| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Umgang mit Formel bei 'inkonsistenten Einheiten' (387 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1298 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2023 Revit / ACA
erstellt am: 03. Aug. 2023 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich scheitere an einem 'kleinen' Problem in der Parametrik einer neuen Familie: Beim Einsetzen der Familie soll nur die Dachneigung (DN) eingegeben werden müssen. Dann muss ich einen Längenwert errechnen, zB so: LAF=75-DN Da die Dachneigung ein Winkelparameter ist bekomme ich hier die Fehlermeldung 'inkonsistente Einheiten'. Wie kann ich den Zahlenwert aus DN extrahieren (INT oder sowas ähnliches) ? Oder ich gebe DN als Zahl an und errechne dann daraus einen Winkelparameter ? Vllt. kann mir da jemand auf die Sprünge helfen. Danke ! ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2685 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Aug. 2023 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 03. Aug. 2023 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, die Dachneigung ist in ° (Grad) angegeben. 75 sind mm, Ergebnis LAF ist auch mm. zB DN 40° ergibt LAF = 75-40 = 35 mm ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2023 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, Grad - logisch Probiere es mal mit 75mm - (DN°/1°), damit heben sich die Grad Werte auf und es bleiben nur mm übrig Ob das so passt? Keine Ahnung, aber war das was ich zum Thema Einheitenänderung auf die Schnelle gefunden habe. (Wir fangen auch gerade erst mit Revit und BIM an) Grüße Klaus
erstellt am: 04. Aug. 2023 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
