| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Ansichtsfenster schneidet Texte nicht ab (469 mal gelesen)
proof Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.05.2023 Intel Core i7 16x 2.50GHz 16,0 GB RAM Nvidia RTX A3000<P>Autodesk Revit 2023
erstellt am: 29. Jun. 2023 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mache mit Revit weiterhin meine ersten Schritte und habe hoffentlich nur ein triviales Problem. In den Einstellungen und auch bei Google habe ich keine Lösung/Hilfe gefunden. Beim Plotten eines Plan schneidet mir Revit die Texte nicht an den Grenzen der Ansichtsfenster ab - zumindest, wenn ich mit Vektorverarbeitung plotten möchte. Bei der Rasterverarbeitung ist alles korrekt wie es sein soll. Vor dem Plotten wird mir alles noch richtig angezeigt, erst in der PDF (und auch in der Vorschau schon) ragen die Texte über die Grenzen hinaus. Hab dazu zwei Bilder hochgeladen, hoffentlich klappt das mit dem Dateianhang Was mach ich falsch? Sicherlich muss ich nur irgendwo ein Häkchen setzen, finde es aber nicht. Wäre nur schwer vorstellbar, dass Revit das nicht kann, bzw. nur als Rasterverarbeitung. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proof Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2023 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 203 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 07. Jul. 2023 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proof
Hallo proof. Ich kenne dieses Verhalten von Revit gar nicht. Wenn ein Text nicht komplett in einem Ausschnitts-Fenster liegt, ist der komplette Text nicht zu sehen. Ist der Text "Baum Bestand" ein Text? Oder eine Familie mit Pfeil und Text? Oder eine hinterlegte DWG? Mit welchem Plotter druckst du? Adobe PDF? LG ------------------ Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proof Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2023 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Manuel, danke für deine Antwort. Der Text ist Bestandteil einer verknüpften DWG-Datei. Revit macht das aber auch bei meinen ganz normalen Texten Ich plotte mit PDF 24. Liegt das vielleicht am Plotter? Gibt es da eine bessere Alternative? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2023 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proof
proof Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2023 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Manuel, da könnte ich wahrscheinlich in Schwierigkeiten kommen, da das ein Bauvorhaben ist, das unsere Firma gerade bearbeitet. Wenn ich da die Pläne rausgeben würde, verletzte ich wahrscheinlich irgendwelche Vorschriften :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
