  Autodesk REVIT
  Revit 2022 Fenster Sichtbarkeit/Grafiken ohne Suchfeld?
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Revit 2022 Fenster Sichtbarkeit/Grafiken ohne Suchfeld? (373 / mal gelesen)
tufan
Sehen Sie sich das Profil von tufan an!   Senden Sie eine Private Message an tufan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufan
AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 02. Feb. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich nutze Revit 2022 und habe im Fenster Sichtbarkeit/Grafiken kein Suchfeld ("Suche nach Kategoriename") wie mein Kollege (siehe Screenshots).
Wie kann ich das Suchfeld aktivieren?
AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
Windows 10 Pro - 64-Bit -
Lenovo Thinkstation P520 -
Intel Xeon W-2255 CPU @ 3.70 GHz 10 Kerne -
3x32GB DDR4 RAM @ 2933 MHz -
WD Blue SN570 SSD 1000GB -
Samsung MZVLB512HAJQ-000L7 SSD 500GB -
NVIDIA Quadro P2200 5GB -
Elgato Stream Deck 15 Tasten -
AutoCAD MEP 2019 -
Revit 2018+2019+2020+2021+2022
erstellt am: 19. Mai. 2023 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Ich würde sagen du hast Version 2022.0 und dein Kollege hat die 2022.1
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/DEU/?guid=GUID-3F99BF01-3952-456E-B372-A4D5883EAAFC
Musst mal in Autodesk Access nach dem Update schauen.
Manuel
