| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Filtereinstellungen (838 / mal gelesen)
tomsb Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 23.06.2021 Revit 2021.1.4
erstellt am: 27. Okt. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich will eine Ansichtsvorlage erstellen in der man nur Lüftungsleitungen sieht welche in der Decke eingelegt sind. Mein Ansatz: Ich habe einen Ansichtvorlage "Lüftung" - in dieser sieht man alle Lüftungsleitungen die ich gezeichnet habe. In meinem Beispiel L_ABL / L_ZUL / L_FOL/ L_AUL Gefiltert sind diese über: Kommentare -> gleich -> ABL/ZUL/FOL/AUL (Siehe Anhang 1) Für meine zweite Ansichtsvorlage "Einlagen" habe ich neue Filter erstellt. Also zusätzlich zu L_ABL / L_ZUL / L_FOL / L_AUL gibt es jetzt L_ABL_Einlage / L_ZUL_Einlage / L_FOL_Einlage / L_AUL_Einlage diese werden dann über: Kommentare -> gleich -> ABLE / ZULE / FOLE / AULE gefiltert. (Siehe Anhang 2) Das funktioniert auch alles wunderbar. Frage: Da es sehr Aufwändig ist immer die richtige Abkürzung in die Kommentare der einzelnen Kanäle und Formteile zu schreiben, müsste es doch eine einfachere Lösung geben. Ich hab schon einiges ausprobier aber noch nichts hat so wirklich funktioniert. Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee Schöne Grüsse Tom [Diese Nachricht wurde von tomsb am 27. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 27. Okt. 2022 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Moin Tom, einfacher ggf. mal anstatt "gleich" mal "beinhaltet" verwenden. Beim ersten Task wäre dann mit der erfüllten Bedingung "L_" alles erledigt, beim zweiten mit "Einlage" Eine Rückmeldung ist willkommen Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, danke für deinen Input. In der zwischenzeit habe ich noch eine andere Lösung gefunden. Ich hab neue Systemtypen erstellt - also zusätzlich Abluft_einlagen / Zuluft_Einlagen etc. In meiner Ansichtvorlage filtere ich jetzt nach diesen Typen. Zusätzlich habe ich mir eine Familie "Systemtrenner" erstellt. Damit sollte es wesentlich effizienter gehen da ich so nichts in die Kommentare eintippen muss. Das werde ich jetzt auch in der Praxis mal testen. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 212 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 03. Nov. 2022 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Hi Tom. Ich würde es über Bearbeitungsbereiche lösen. ODER Ginge es nicht auch über den Ansichtsbereich? Ich weis nicht wie es in diesem Projekt mit Deckenversprüngen ist. Also einfach die Schnittebene anstatt auf z.B. 1200mm auf 2800mm stellen. Die Unterkante dann auch auf 2800mm und dann so hoch schauen wie Installation in der Ebene ist. ------------------
Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, Mit Bearbeitungsbereichen habe ich noch nicht so wirklich gearbeitet aber deine Idee mit der Schnittebene ist Super! Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dabei ist das wahrscheinlich die einfachste Methode. Wie du schon erwähnt hast wird es bei Projekten mit vielen Deckenversrpügen oder unterschiedlichen Ebenen da schwieriger. Ist bei meinem aktuellen Projekt aber nich der Fall Danke für deinen Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab die Lösung mit dem Ansichtsbereich gerade angewendet. Was mir noch auffällt: die Steigzonen werden noch angezeigt, sind aber keine Einlagen - sollten also verschwinden. Damit bin ich wieder bei meinem alten Problem -> man muss zwangsläufig neue Systemtypen erstellen um genau das zu Filter was man am Ende haben möchte. Falls noch jemand eine Idee hat ist diese herzlich Willkommen Gruss Tom [Diese Nachricht wurde von tomsb am 04. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach weiterem rumprobieren habe ich nun einen Filter gefunden bei dem soweit alles funktioniert ohne ein neues System ertellen zu müssen -> Siehe Bilder schöne Grsse Tom [Diese Nachricht wurde von tomsb am 04. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
