| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Raumtrennungslinien - nebeneinander (365 / mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2016LT/Revit 2020
erstellt am: 19. Okt. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der Raumerkennung von 2 Flächen. An einer Stelle sind die Trennungslinien knapp - es wird nicht der gesamte Raum erkannt. (siehe Anlage pdf) Gibt es dafür eine Lösung das auch Engstellen als Raum erkannte werden? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 20. Okt. 2022 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, der Abstand zwischen den Raumtrennungslinien muss größer als 27,5cm sein. Dann wird der Raum erkannt. Der kleinstmögliche Raum hat als eine Grundfläche von 27,6x27,6 cm. Warum auch immer. Sinn macht aber auch eine schlauchartige Verbindung wie in Deinem Beispiel aber auch nicht wirklich, oder ? Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Okt. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ..Sinn macht aber auch eine schlauchartige Verbindung wie in Deinem Beispiel aber auch nicht wirklich, oder ?Gruß, Bernhard
nun kommt auf die Breite drauf an ... wenn das 3m sind .Ist ja kein Bezug da aber interessant das es eine min Raumfläche gibt thx cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2022 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von cadwomen:
nun kommt auf die Breite drauf an ... wenn das 3m sind ...
Dann würde ja auch ein zusammenhängender Raum erkannt. ------------------
