  Autodesk REVIT
  Bögen nach Bauart
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Bögen nach Bauart (648 / mal gelesen)
Grafwallner
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Grafwallner an!   Senden Sie eine Private Message an Grafwallner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafwallner
erstellt am: 07. Jul. 2022 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier schon gesucht und nix gefunden und bin langsam am verzweifeln.
Es gibt ja für Stahlrohre unterschiedliche Bauarten, die den Bogenradius beschreiben.
Für DN200 z.B.
1D = 203
3D = 305
5D = 515
Jedesmal, wenn ich einen Bogen automatisch mit erstellen lassen, hat er 1D. Ich bräuchte aber 3D.
Wo kann ich das umstellen?
Danke schon mal
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2023
Revit 2018-2023
erstellt am: 07. Jul. 2022 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafwallner 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Bogen aus den Rohren von Revit wird über eine Abruftabelle definiert.
Das heißt du musst, die Familie entsprechend bearbeiten, damit du hier die gewünschte Veränderung zusammenbringst.
So ist es jetzt ein wenig schwer zu erklären, wenn es sich ausgeht, dann mache ich dir morgen ein kleines Video dazu.
Grafwallner
Tech. Zeichner
erstellt am: 08. Jul. 2022 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, vielen lieben Dank schon mal.
Bin gespannt wie Bolle.
Pimo
techn. Angestellter
Revit 2018-2023
erstellt am: 19. Sep. 2022 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafwallner 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafwallner
Tech. Zeichner
erstellt am: 20. Sep. 2022 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht.
Vielen lieben Dank.
