  Autodesk REVIT
  Rohrsysteme Systemtypen ändern
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Rohrsysteme Systemtypen ändern (2152 / mal gelesen)
mckarl
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von mckarl an!   Senden Sie eine Private Message an mckarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mckarl
Revit 2021
erstellt am: 02. Sep. 2021 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geneigte Users,
habt ihr eine Idee wie man derartige Anpassungen durchführen kann.
Innerhalb der Rohrverlegung kann man die Rohrsysteme (01_Hei_Solar_Vorlauf usw.) zuweisen. Ich finde diese auch unter den Eigenschaften Gruppe HLS\Systemtyp. Diese Struktur kam irgendwie aus der Vorlagedatei. Gerne würde ich diese Struktur anpassen und finde nur die Möglichkeit Ändern/Rohre Rohrsysteme -> System bearbeiten
Hier sieht zwar gut aus von den Punkten, Aus System entfernen usw. aber wie es so im Revit_User_Leben ist.....geht irgendwie nicht das ich dieses Rohrsystem löschen kann. Hoffe ich konnte euch es nachvollziehbar beschreiben.
Ich würde mich sehr freuen über eure Tips, danke.
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2023
Revit 2018-2023
erstellt am: 13. Sep. 2021 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mckarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, was du genau machen möchtest.
Aber wenn ich es richtig verstehen habe, möchtest du gerne selber Systemtypen für Rohre definieren.
Zuerst mal zu dem Punkt, dass du den Systemtyp nicht löschen kannst, das hängt daran, dass er in deinem Modell verwendet wird.
Ich habe jetzt mal ein kleines Video erstellt, leider ohne Ton, da mein Mikro mich im Stich gelassen hat. Anbei der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=T90lDu3dCIU
Wichtig beim Erstellen von Systemtypen ist, dass du einen bereits bestehenden Systemtyp verwendest, der die richtige Systemklassifizierung hat, da dieser Punkt vom Programm fix eingestellt wurde.
Deshalb ist es auch nicht möglich alle  Systemtypen aus dem Template zu löschen, da die Grunddaten immer vorhanden sein müssen.
mckarl
Projektleiter
Revit 2021
erstellt am: 14. Sep. 2021 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Pimo, ich werde mal mit deinem Video diese Einstellungen nachvollziehen. Danke dir
