  Autodesk REVIT
  Bemaßung fehlt bei Verknüpfung
Autor Thema:  Bemaßung fehlt bei Verknüpfung (823 / mal gelesen)
Terags
Sehen Sie sich das Profil von Terags an!   Senden Sie eine Private Message an Terags  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terags
Revit 2022
erstellt am: 14. Jul. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit der Bemaßung bei Verknüpfungen. Wenn ich in einer Revit-Datei eine andere Revit-Datei verknüpfen möchte funktioniert das alles soweit gut bis auf die Bemaßung welche gänzlich fehlt. Ich habe versucht die Verknüpfung mit den gegebenen Einstellungen zu binden aber auch ohne Erfolg.
Ich hoffe es gibt einen relativ einfachen Weg wie ich die Bemaßung in dieser Verknüpfung "Einblenden" kann.
vielen Dank im Voraus
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2023
Revit 2018-2023
erstellt am: 13. Sep. 2021 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terags 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt mit der Darstellung der verknüpften Datei zusammen, wenn du unter Ansicht/Sichtbarkeit-Grafiken auf den Reiter Revit Verknüpfungen gehst, kann du hier bei deinem verknüpften Modell von "Nach Basisbauteilansicht" auf "Nach verknüpfter Ansicht" wechseln. Und dann kannst du bei den einzelnen Ansichten einstellen, welcher Grundriss aus deinem verknüpften modell verwendet werden soll.
Wenn du mit einer Ansichtsvorlage arbeitest, dann musst du die Ansichtsvorlage entsprechend anpassen. Aber pass dabei auf, dass du dann den Haken bei "V/G setzt RVT-Verknüpfungen außer Kraft" herausnimmst, denn ansonsten hast du für jede Ansicht, die gleiche Ansicht aus der Verknüpfung eingestellt.
Ich hoffe ich habe es dir verständlich erklärt.
