  Autodesk REVIT
  Gemeinsam gentutze Parameter
Autor Thema:  Gemeinsam gentutze Parameter (688 / mal gelesen)
Chriis
Sehen Sie sich das Profil von Chriis an!   Senden Sie eine Private Message an Chriis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriis
erstellt am: 30. Apr. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal eine Verständnisfrage zu den gemeinsam genutzen Parametern.
Ich habe die Datei dazu ja auf meinem Rechner zu liegen. Alle Familien und Beschriftungen usw., die ich häufig verwende, sind in einer Vorlage vorhanden und benutzen teilweise die GGP.
Was passiert denn, wenn ich jemanden meine Vorlagedatei gebe, derjenige aber nicht die GGP-Datei hat?
Bzw. wann kommt die GGP-Datei ins Spiel?
Viele Grüße,
Chris
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 30. Apr. 2021 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
solange derjenige keine neuen Parameter anlegt ist alles in Ordnung.
Probleme gibt es erst, wenn beide Seiten (Du und Dein Gegenüber) anfangen Parameter anzulegen.
Beispiel: Du erstellst eine Möbelfamilie und legst den Parameter "Höhe Korpus" als gemeinsam genutzten Parameter an, gespeichert in Deiner Parameterdatei.
Dein Gegenüber muss jetzt auch eine Möbelfamilie anlegen und denkt "okay, ich mach das einheitlich und benenne meinen Parameter auch Höhe Korpus" und speichert ihn in seine Parameter Datei.
Das ist für Revit kein Problem mit beiden, gleichnamigen Parametern umzugehen. Aber für Dich bei der Auswertung in einer Bauteilliste.
Die Parameter heißen für Menschen gleich. Für Revit aber nicht. Revit (weil Datenbank) weißt jedem Parameter (und allen anderen Elementen auch) eine eindeutige ID-Nummer zu.
Die sieht in Deiner Liste z.B. so aus:
PARAM 88116ecb-8b25-4973-b001-2ec9920ef906 Gesamthöhe TEXT
und bei Deinem gegenüber
PARAM 88778ecb-9s25-5544-c555-8sa888977976 Gesamthöhe TEXT
Das hat zur Folge, dass Du in Deiner Bauteilliste zwei Spalten mit "Höhe Korpus" haben musst.
Die Textdatei mit den gemeinsam genutzten Parametern sorgt ausschließlich für eindeutige IDs, sonst nichts.
Leg die Datei auf einen Server und gewähre Deinem Gegenüber Zugriff oder sorge dafür, dass er keine Parameter anlegt.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Chriis
erstellt am: 03. Mai. 2021 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen dank für die Antwort.
Viele Grüße,
Chris
