  Autodesk REVIT
  Treppe erstellen
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Treppe erstellen (1335 / mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
Revit 2019, 2020, 2021
auxalia Projectbox
erstellt am: 15. Mrz. 2021 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich (TGA-ler) versuche mich gerade an Architektur und scheitere an der Treppe. Kann mir vielleicht jemand helfen, wie ich eine L-förmige Treppe mit Podest konstruiere?
Ich arbeite mit Revit 2021.
Vielen Dank und Gruß
Musicus
lisiben
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lisiben an!   Senden Sie eine Private Message an lisiben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisiben
Revit 2019
ACA 2021 Schulversion
Windows 10
erstellt am: 04. Apr. 2021 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musicus,
Zuerst einmal eine Rückfrage: Was für eine Art Treppe möchtest du bauen? Ortbeton, Fertigbeton (dann erhält das Treppenende eine Ausklinkung für das Auflager am Podest) oder eine zusammengesetzte Treppe (z.B. 2 Wangen und Stufen dazwischen)?
Zuerst müssen untere und obere Ebene gewählt werden, die Anzahl der Steigungen und die Auftrittsbreite (also eigentlich die Tiefe der Treppenstufe). In der Optionsleiste wählt man die Basislinie der Treppe, das könnte bei dir "Lauf links" sein (also an der Wand entlang). Im Register Ändern / Treppe erstellen muss jetzt "Lauf" ausgewählt sein.
Dann klickst du am gewünschten Fußpunkt der Treppe an der Wand und ziehst die Treppe in die gewünschte Richtung so weit, bis die benötigte Anzahl Stufen für den ersten Lauf erreicht ist, dann für das Ende des ersten Laufs klicken. In grau wird immer angezeigt wieviel Stufen schon erstellt wurden. Danach den Startpunkt für den 2. Lauf und so weit mit der Maus in die entsprechende Richtung ziehen, bis alle Stufen verbraucht sind. Dann klicken.
Wenn in de Optionsleiste "Automatisches Podest" aktiviert wurde, dann erscheint dieses, ansonsten muss noch auf der Registerkarte "Podest" ausgewählt werden und die beiden Läufe, die durch das Podest verbunden werden sollen.
Wenn die Position der Läufe noch nicht ganz stimmt, können diese z.B. mit dem Befehlt Ausrichten korrigiert werden.
Um die ersten Stufen am Antritt zu verziehen, muss man bei der fertigen Treppe den 1. Lauf auswählen, dann "Konvertieren" wählen, "Skizze bearbeiten" wählen und die Liniengrafik entsprechend anpassen (in deinem Beispiel 2 Stufenvorderkanten, Treppenkanten rechts und links und Lauflinie). Grünen Haken setzen und dann sollte die Treppe passen.
Viel Erfolg
Lisiben
