| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Objektstile (2304 / mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Revit2022 Autocad 2022/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 30. Jan. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eine Anfängerfrage Ich komme aus der Elektrobranche. Ich will in den Objektstile die Farbe für unsere Symbole festlegen, wo dann in jeder Ansicht die gleiche Farbe festgelegt ist. aber warum funktioniert das nicht, wo muss ich da nachschauen wo das übersteuert wird. Der Filter ist es nicht. Die Symbole sind von Revit Standard da ich noch übe. bin für jede Hilfe dankbar. Anbei ein Bild mfg Heinz
------------------ mfg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, hast Du mal versucht die Kategorien auszuklappen (Plus links am Rand) und dort die Unterkategorien zu verändern ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 01. Feb. 2021 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Moin Heinz, der einfachste Weg ist in der Ansichtsüberschreibung einen Filter zusetzten und dann die Linien in der gewünschten Farbe zu überschreiben. Die Symbole, die Du siehst sind Beschriftungselemente. Und zwar allgemeine Beschriftung. Die Stammen aus einer verschachtelten Familie (Wenn Du die Darstellung Deiner Ansicht in "Fein" änderst verschwinden die und die Steckdose wird als 3D-Objekt dargestellt.) Anleitung im Anhang. In RVT2021 hast Du zusätzlich die Möglichkeit den Filter in der Ansichtsvorlage ein- und aus zuschalten, in älteren Versionen nur Filter löschen oder einfügen. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fetzerman Danke, werde mir das morgen in der Firma anschauen. Muss ich das dann für alle Ansichten erstellen. Oder gilt das auch so wie bei den Objektstilen auf allen Ansichten. mfg Heinz
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard Habe das jetzt so getestet wie du es mir Beschrieben hast. Der Nachteil ist ich muss jede Ansicht anpassen. Das wollen wir so nicht und brauchen das auch nicht. Unsere Farben sollen auf jedem Blatt gleich Dargestellt werden. ------------------ mfg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Nö, musst Du nicht. Stelle eine Ansicht so ein, wie Du sie haben möchtest. (Farben, Darstellungen, ein- und ausgeblendete Kategorien etc.) und erstelle von dieser Ansicht eine Ansichtsvorlage. Diese Vorlage weist Du nun allen bereits vorhandenen und zukünftigen Ansichten zu. Fertig. Gruß, Bernhard ------------------
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020 Windows 10 Pro - 64-Bit - Lenovo Thinkstation P520 - Intel Xeon W-2255 CPU @ 3.70 GHz 10 Kerne - 3x32GB DDR4 RAM @ 2933 MHz - WD Blue SN570 SSD 1000GB - Samsung MZVLB512HAJQ-000L7 SSD 500GB - NVIDIA Quadro P2200 5GB - Elgato Stream Deck 15 Tasten - AutoCAD MEP 2019 - Revit 2018+2019+2020+2021+2022
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, du musst die Ansichtsvorlage direkt Anpassen, bei ID-Daten und dann auf Überschreibungen Filter (Haken muss gesetzt sein). (siehe Bilder) Die Ansichtsvorlage wendest du dann auf deine Zeichnungen an. VG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel Danke für die Info, schau ich mir morgen gleich an in der Firma. danke ------------------ mfg Heinz Da hätte ich gleich noch eine Frage Wie filterst du die Notleuchte raus, ist ja auch in der Leuchten Familie drin. [Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 22. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Neuen Filter erzeugen. Kategorie Leuchten, Familienname enthält oder ist gleich Notleuchte, anwenden und auf nicht sichtbar schalten. ------------------
erstellt am: 24. Feb. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hi, ich habe es nochmal etwas ausführlicher beschrieben. Du musst erstmal schauen, welche Informationen die Notleuchte hat, die du Filtern kannst. Wir haben es mit einem Kommentar gelöst (Piktogrammleuchte). Man muss da etwas spielen und sich mit den Werten auseinander setzten. Kommt einem am Anfang komplex vor, geht aber relativ schnell gut von der Hand. Du gehst im Eigenschaftenfenster auf ID-Daten -> Ansichtsvorlage -> zu ändernde Ansicht wählen -> Überschreibungen Filter Bearbeiten -> Bearbeiten/Neu (unten links) -> Neuen Filter erstellen -> Einstellungen siehe Bild Kategorie ist in dem Fall Leuchte, du kannst auch mehrere Kategorien wählen. Bei den Filterregeln kannst du jetzt auch UND/ODER wählen. Du kannst z.B. sagen: Leuchte - Kommentar - gleich - Piktogrammleuchte ODER Leuchte - Familienname - beinhaltet - XYZ Ganz wichtig ist aber das die Notleuchte, in der Filterliste, über der "Normalen" Beleuchtung steht. Es wird immer der Filter zuerst angewendet der weiter oben steht.
Zitat: anwenden und auf nicht sichtbar schalten
von Ausschalten war doch nie die Rede oder?! VG Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 24. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die super Beschreibung Werde das Testen wenn ich wieder in der Firma bin. Der Tipp Notleuchte vor Leuchten wahr ganz wichtig. Ich glaub das wahr mein Problem. 1000 mal danke. Jetzt ist alles ok wieder was gelernt ------------------ mfg Heinz [Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 24. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
