Thema: IFC-Import (3352 mal gelesen)
NatalieoH Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 14 Registriert: 04.11.2014 Revit
erstellt am: 21. Jan. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe eine Frage zum IFC-Import in Revit einer meiner Dateien. (Im Anhang) Ich habe in CARD1 ein DGM erstellt. In CARD1 habe ich aus diesem DGM ein Bauwerk erstellt und das dann in eine IFC-Datei exportiert. In einem externen IFC-Viewer (DESITE Share) wurde die 3D Oberfläche auch einwandfrei dargestellt.(Im Anhang) Jetzt wollte ich diese Oberfläche in meinem Revit-Modell verknüpfen und darstellen lassen, aber: - Beim Versuch die Datei zu verknüpfen lädt Revit kurz und danach passiert nichts (bei Verknüpfungen verwalten ist auch keine IFC aufgeführt) - Beim Versuch die Datei in Revit zu öffnen werden nur 4 plane Ebenen angezeigt und sonst nichts. Wie kann ich diese Fläche nun korrekt verknüpfen und darstellen lassen? Liebe Grüße NatalieoH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris666 Mitglied Studend
Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2021
erstellt am: 21. Jan. 2021 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatalieoH
Hallo NatalieoH , genau kenne ich mich natürlich auch nicht aus, aber kann schonmal Sachen ausschließen. Also in den Ansichten sehe ich das Revit etwas reingeladen hat. Sonst hab ich das gleiche Problem wie du. Allerdings wird in meinem Viewer auch eine leere Seite dargestellt. (siehe PIC) Deine exportierten Einheiten in der IFC-Datei sind auch Meter also auch kein Problem. mein verwendeter Viewer: https://www.iai.kit.edu/1302.php => natürlich kostenlos Karlsruher Institut für Technologie Institut für Automation und angewandte Informatik Ich weiß Hilft dir jetzt nicht wirklich weiter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatalieoH
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatalieoH
Hallo Natalie, IFC-Verknüpfung funktioniert (bei mir unter Revit 2020 und 2021) einwandfrei. Eventuell ist bei Dir der IFC-Importer nicht aktuell. Mal im Autodesk App-Store ( https://apps.autodesk.com/RVT/de/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=RVT&facet=&collection=&sort=&query=IFC ) nach der aktuellen Version für Dein Revit schauen und installieren. Das IFC-Gelände ist auch ca. 120m über dem Datei-Ursprung und dadurch nicht unbedingt in Deinem Grundriss sichtbar. Eventuell auch mal in eine 3D-Ansicht wechseln und schauen, ob es nicht doch geladen wurde Sonst auch mal die Einstellungen für den IFC-Import in Revit überprüfen. Eventuell hat dort jemand rumgespielt ?!?. Und: IFC nie importieren sondern verknüpfen! Als IFC-Viewer (zum Kontrollieren der Im- und Exporte) benutze ich den DDS-CAD Viewer ( https://www.dds-cad.de/produkte/dds-cad-viewer/ ) (kostenlos). Gruß, Bernhard (Edit) Links repariert ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 22. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, IFC-Dateien die aus anderen Quellen erstellt wurden zu verknüpfen funktioniert bei mir. Nur eben nicht mit speziell dieser. Dass das Gelände sehr hoch ist ist mir bewusst, da ich es selbst vermessen und erstellt habe. Ich habe bei jedem Versuch die 3D Ansicht geöffnet, dort war nichts. Ich habe auch mal mit Strg+A versucht alles zu markieren: Keine Elemente vorhanden. Wie in meinem Post oben erwähnt war mein erster Ansatz die IFC zu verknüpfen: Das hat nicht funktioniert. (Bei Dateien verwalten wurde anschließend nichts angezeigt) Die IFC-Import-Einstellungen habe ich schon mehrfach auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, erfolglos. Leider habe ich alle erwähnten Vorschläge schon probiert und verzweifle langsam an dem Thema... Trotz allem ganz lieben Dank für deine/eure Mühe und Zeit, vielleicht hat jemand ja noch eine andere Idee. Liebe Grüße NatalieoH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatalieoH
Nochmals Moin! Vorletzter Versuch Um sicherzustellen, dass es nicht an Deiner Projektvorlage liegt: In Revit ==> neues Projekt, keine Vorlage auswählen, metrisch wählen. Dieses leere Projekt als Vorlagen-Datei abspeichern und schließen. Unter Datei ==> Optionen ==> Verzeichnisse diese neue Vorlage unter Projektvorlagen verknüpfen und an die oberste Position verschieben. ==> OK (Hintergrund: Bei IFC-Verknüpfungen wandelt Revit die IFC in eine Revitdatei um. Hierzu benutz es eine Vorlage. Und zwar die, die Du an der obersten Position stehen hast) Nun nochmal Datei neu, nun die neue leere Vorlage auswählen. Darin nun nochmal ==> Einfügen ==> IFC-Verknüpfung. BTW.: Gib mal in Deiner SYS-Info die verwendete Revit-Version an. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2021 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, der Autodesk hat am Ende die Lösung bereit gehalten. Ich habe den IFC Exporter 2021 von Autodesk heruntergeladen und installiert. Anschließend hat alles super funktioniert. Danke trotzdem für eure Hilfe Grüße NatalieoH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
