| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: REVIT MEP und Autocad MEP (226 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2020 REVIT MEP 2020 - 2022 Win 64/7
erstellt am: 03. Sep. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe versucht, eine MEP.dwg in einer Revit Datei zu verknüpfen. Nach kurzer Zeit stieg das Programm mit einer Fehlermeldung aus. Mit einer nach Autocad exportieren Datei ging es natürlich, dann sind aber die 3D Höhen weg. Versuch ich was Unmögliches, oder leigt es nur an einer fehlerhaften Datei? Vielen Dank im Voraus Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Sep. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
popcorn da bleib ich mal auf Empfang cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 03. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 03. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002 BDSP 2015
erstellt am: 03. Sep. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Ich will aber nicht verantwortlich dafür sein, wenn jemandem nach meiner Antwort das Popcorn im Halse stecken bleibt... Meines Erachtens ist dies der falsche Weg, weil Revit mit den AEC-Bauteilen aus ACA MEP nichts anfangen kann. Die selbe Geschichte gilt ja auch für das pure ACA. IMHO kannst Du hier nur den Weg über IFC gehen. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 04. Sep. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
dr Nikolai , das passiert nicht , hab mit ADSK mit PLANT3D und Advace Steel das selbe Thema am laufen .... und egal wie sehr sich die suporrter einsetzen oder meinen was sie Können... sie scheitern weil ADSK einfach ****** dafür ist . cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch beiden für die schlechte Nachricht , wieso habe ich diese antwort vorausgesehen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich die Suche einstellen kann. @Herr Doktor: IFC ist natürlich eine option aber da dachte ich bisher immer, die brauche ich von der autodesk Welt von/nach draußen, zu archicad, Nemetschek oder wem auch immer. Aber revit nimmt wohl auch die Proxys aus ACA, MEP usw. übel bzw. nicht zur Kenntnis, schade eigentlich . Auf jeden fall vielen Dank nochmal, Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
