  Autodesk REVIT
  DGM als Solid mit LandXML
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Maximizing AI Training with NVIDIA AI Platform and accelerated solutions, ein Webinar am 30.01.2025
Autor Thema:  DGM als Solid mit LandXML (1661 / mal gelesen)
Caliban
Sehen Sie sich das Profil von Caliban an!   Senden Sie eine Private Message an Caliban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caliban
NX 10.0.3.5
NX 11.0.0.33<P>GPU: NVIDIA Quadro K2200
CPU: Intel Xeon E3-1245
RAM: 32 GB
erstellt am: 14. Jul. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein recht großes DGM in Revit importieren.
Das Ganze soll bearbeitbar sein, das heißt, ich möchte Körper aus dem DGM ausschneiden können (Baugrube).
Leider kriege ich keinen Revitkörper importiert (Solid) und immer nur einen Facetten-/Flächenkörper importiert.
Das DGM wurde mittels Civil 3D erstellt und zu einem Volumen umgewandelt. Der Import der DWG scheitert genauso wie der Import der IFC-Datei.
Das Gelände kann nach dem Import in Revit nicht bearbeitet werden.
Hatte jemand von euch bereits schon einmal so ein Problem und konnte es lösen?
Edit: Revit 2020.2
VG
Caliban
[Diese Nachricht wurde von Caliban am 14. Jul. 2020 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 15. Jul. 2020 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne mich genau mit mit Geländen bzw. DGM-Daten auszukennen:
"Digitales Geländemodell (DGM)
Das Digitale Geländemodell (DGM) ist die höhenmäßige Beschreibung des Geländes. Das Gelände ist hier die Grenzfläche zwischen der Erdoberfläche und der Luft bzw. der Wasseroberfläche und der Luft. Das Digitale Geländemodell besteht aus regelmäßig verteilten Geländepunkten, deren Position in einem Lagebezugssystem und deren Höhe in einem Höhenbezugssystem bekannt und in einer Datenbank gespeichert sind.""
Ich verstehe DGM-Daten so, dass Punkte relativ zum Ursprung platziert werden. Diese Punkte werden durch Triangulation zu Flächen verbunden.
Wodurch möchtest Du denn dann bitte einen Volumenkörper erstellen? Du hast doch nur eine Fläche.
BTW.:Hast Du nicht noch die CSV-Datei mit den Koordinaten oder die Ursprungs DWG mit den Messpunkten ?
Die kannst Du doch in Revit Laden und darus ein Gelände erstellen. Aus diesem Gelände kannst Du dann auch den Aushub ausheben.
Lade gerne mal eine Beispieldatei hier hoch.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 15. Jul. 2020 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
REVIT 2024.2
erstellt am: 25. Jul. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
das DGM kann mit BIM360 nach Revit exportiert werden. Das sollte auch mit großen Landeskoordinaten funktionieren.
Ich nutze es leider nicht weil es zusätzlich kostet.
Ansonsten kann man diesen Video folgen oder dieser Beschreibung bzw. dieser
Aber hier sind die Koordinaten auf 4 Stellen vor dem Komma zu kürzen.
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 25. Jul. 2020 editiert.]
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 27. Jul. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ, LandXML kann man auch mit dem Revit Tools Add-on importieren - siehe https://apps.autodesk.com/RVT/de/Detail/Index?id=4826308093583405801&appLang=en&os=Win64
V.Michl, www.cadforum.cz
