  Autodesk REVIT
  Revit 2018 + Elgato Stream Deck
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Revit 2018 + Elgato Stream Deck (1441 mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
Windows 10 Pro - 64-Bit -
Lenovo Thinkstation P520 -
Intel Xeon W-2255 CPU @ 3.70 GHz 10 Kerne -
3x32GB DDR4 RAM @ 2933 MHz -
WD Blue SN570 SSD 1000GB -
Samsung MZVLB512HAJQ-000L7 SSD 500GB -
NVIDIA Quadro P2200 5GB -
Elgato Stream Deck 15 Tasten -
AutoCAD MEP 2019 -
Revit 2018+2019+2020+2021+2022
erstellt am: 22. Jun. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich würde gerne Wissen ob ob jemand Erfahrungen mit dieser Kombination hat, bzw. ob es eventuell jemand nutzt.
Es gibt ja in Revit gewisse Kürzel z.B. Kopieren (CO),
Ich würde mir gerne Buttons anlegen, um nicht mehr so viel mit der Maus hin und her zu fahren.
Manche Befehle haben ja keine Kürzel, wie könnte ich diese aufrufen?
Habe mich etwas mit dem Makro Manager beschäftigt, blicke da aber überhaupt nicht durch. Habe auch schon Dr. Google gefragt aber da ist auch nicht viel hilfreiches dabei.
MFG
Manuel
BIM Specialist (m/w/d)
ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an.
Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik....
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Manuel486
AutoCAD MEP 2019 -
erstellt am: 24. Jun. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich antworte mir mal selbst :-)
Ich teste jetzt zwei Tage das Elgato Stream Deck mit 15 Tasten.
Man muss sich so manche Abfolgen wieder abgewöhnen,
aber wenn man sich an das Deck gewöhnt hat, geht es sehr gut voran.
Ich habe mir die 15 Tasten wie im Bild (Revit-Fenster-Wechsel) zu sehen, angeordnet.
In der Auswahl habe ich den Fenster-Wechseln-Befehl.
Dieser Befehl wechselt zwischen den letzten beiden geöffneten Fenstern hin und her.
Wie er das macht, ist im Bild (Multi-Aktion-Fenster-Wechsel) zu sehen.
Der Button führt also Alt+03 aus, um in das "Fenster-Wechsel-Menü" zu gelangen,
geht dann 2x herunter und bestätigt mit der Eingabetaste.
Der zweite Befehl den ich euch zeigen möchte, hat etwas mit dem Kombitool von Auxalia/Cadstudio zu tun.
Das Werkzeug, zu sehen im Bild (Kombitool), legt alles in der Auswahl auf einen angegebenen Türabstand.
Das geht allerdings nicht mehrfach, sondern man muss nach jedem setzten einer Kombination wieder neu Auswählen.
Die Auswahl ist auch nicht sehr schon gelöst, meiner Meinung nach.
Man muss mit gedrückter linker Maustaste den Pfeil links oder rechts in die Zeichnung ziehen und einen Punkt zum Absetzen wählen.
Jetzt gibt es bei dem Stream Deck eine App (Super Macro), die es einem ermöglicht diese Mausbewegung automatisch auszuführen.
Das Macro dazu ist:
Code:
{{MOUSEXY:4840,1420}}{{MLEFTDOWN}}{{MOUSEXY:1280,720}}{{MLEFTUP}}
Die Maus fährt also automatisch auf die Koordinate wo der Links-Button ist, drückt die linke Maustaste und lässt diese in der Mitte des Hauptfensters wieder los.
Jetzt kann ich mit meinem Cursor im Revit Hauptfenster bleiben und um einiges schneller meine Kombinationen setzten.
Ich denke ich werde noch ein paar nette Features entdecken und euch gerne auf dem Laufenden halten.
MFG
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 24. Jun. 2020 editiert.]
