| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Revit und Stromkreiseanschreiben (2065 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Revit2022 Autocad 2022/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 30. Apr. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute bin neu hier. Auch wir müssen uns mit Revit befassen. Bin Anfänger also Nachsicht mit mir. Meine Frage Ich will Stromkreise an Leuchten und Schalter, mit Hilfe der "Nach Kategorie Beschriften" an die Objekte anhängen. Ist das möglich, wenn ja muss ich mir da so eine Beschriftung anlegen ? Und wie geht das, gibt es da ein Video, suche brachte nichts zu Tage. Ich habe mir mal ein paar Sachen angelegt siehe Bild. (lt. Video Internet) kann mir da einer Helfen, oder gibt es so eine Beschriftung schon. Und ja wir machen einen Kurs, leider wurde der Verschoben. (Corona) Danke Heinz
------------------ mfg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 Revit 2019, 2020, 2021 auxalia Projectbox
erstellt am: 30. Apr. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, grundsätzlich ist das möglich. Man kann alles beschriften, was in Parametern am Objekt dran hängt, außer berechnete Parameter. In Revit selbst habe ich jetzt keinen Beschrifter gefunden, der die Stromkreisnummer anzeigt. Wir haben die auxalia Projectbox, da sind entsprechende Beschrifter dabei. Selber machen geht natürlich, dazu muss eine Familie (um)gebaut werden. (Vorher duplizieren!) Für Beschrifter ist das gar nicht so schwer. Am besten nimmst du dir einen Elektro-Beschrifter, der nur einen Typ hat. Ich habe jetzt mal den für Schalter genommen, der bei Revit dabei ist. Diesen duplizierst du, das Duplikat dann öffnen (Familie bearbeiten). In der Familie eine Zeile auswählen und in den Eigenschaften bei Beschriftung Bearbeiten auswählen. Es öffnet sich ein Fenster, dort kannst du den Parameter Stromkreisnummer auswählen und zur Beschriftung hinzufügen. Alles was du nicht drin haben willst, einfach rausschmeißen. Fertig, jetzt noch ins Projekt laden. Wenn jetzt Typen ins Spiel kommen, ist es nicht mehr mit 3 Sätzen erklärt. Gruß Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Masicus Danke für die Antwort Was muss ich da jetzt duplizieren wo finde ich den Schalter. Muss ich da eine Familie Schalter laden. Ich finde das leider nicht so wie bei dir das Bild
erstellt am: 30. Apr. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, wenn du den Schalter nach Kategorie beschriften willst und noch keine entsprechende Familie geladen ist, wirst du gefragt, ob du eine laden willst. Das habe ich gemacht (C:/Program Data/.../Revit/Templates/.../Gebäudetechnik Beschrifter/Elektro (bitte nicht drauf festnageln, das ist ausm Kopf)), habe den fürn Schalter genommen. Im Projektbrowser hast du relativ weit unten die Familien, dort suchst du den Beschrifter, dann rechte Maustaste, duplizieren. Dann platzierst du am besten einen Beschrifter, markieren, rechte Maustaste, Familie bearbeiten. Ich hoffe, du kommst weiter, ansonsten nächste Woche wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2020 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 04. Mai. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Musicus Sorry für die späte Antwort, mehr Stress als ohne Corona Dann muss ich mir das nochmal Anschauen, den für Leuchten und Steckdosen geht das bei mir nicht. mfg Heinz
