  Autodesk REVIT
  Phasen
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Phasen (1472 mal gelesen)
edition87
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von edition87 an!   Senden Sie eine Private Message an edition87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edition87
Revit 2020, AutoCAD 2019
erstellt am: 10. Apr. 2020 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich komme leider bei der Erstellung mehrerer Phasen nicht weiter.
Ausgangslage:
Es geht um den Umbau eines Bestandsgebäudes.
Ich habe Grundrisse von einem Architekten als PDF bekommen. Daraufhin habe ich die Bestandsgrundrisse in Revit erstellt und sogleich auch die Umbaupläne.
Alles in Phasen gegliedert. Bestand - Bestand+Abriss - Bestand+Neu_nach_Plan.
Kürzlich konnte ich dann Vorort selbst messen und habe im Projekt eine neue Phase erstellt (Bestand+Neu_nach_Messen)
Ich komme jetzt aber einfach nicht mehr weiter bei den Phasenfiltern.
Ich möchte gerne den Phasenfilter so haben, dass ich nur noch die Bestandsmauern und den Grundriss nach dem eigenen Aufmaß sehe. ist das irgendwie möglich?
Habe dazu mal eine Art Schema erstellt und als Bild angehangen.
Hat jemand eine Idee, wie das umzusetzen ist?
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 11. Apr. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edition87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edition 87,
kann es sein, dass Du Phasen und Phasenfilter (also die Anzeigenüberschreibung in den Ansichten) teilweise verwechselst ?
Du hast ursprünglich diese drei Phasen:
1. Phase: Bestand
2.Phase: Abriss
3.Phase: Neubau
Wenn Du die Abweichungen vor der Phase Abriss festgestellt hast, lege zwei weitere „Dummy“-Phasen zwischen 1+2 an.
„Dummy“-Phase 1a bildet die negative Berichtigung ab. Hier reißt du alles ab, was nach deinem Aufmaß gar nicht vorhanden war.
„Dummy“-Phase 1b bildet die positive Berichtigung ab. Hier modellierst Du alles nach, was nach Deinem Aufmaß zusätzlich vorhanden war.
Somit wird die Phase 1b zu Deinem eigentlichen Bestand, von dem aus Du ganz normal mit den Phasenfiltern aus weiterarbeiten kannst.
1. Phase: Bestand
1a. Dummy negativ
1b. Dummy positiv
2.Phase: Abriss
3.Phase: Neubau
So gehen wir zum Beispiel bei Umbauten in Läden vor, in denen Einrichtungen verschoben, teilweise ergänzt und teilweise entsorgt werden. Nur so können Mengenlisten mit den Differenzen ausgegeben werden. In der ersten Dummy-Phase reißen wir die Möbel ab. In der zweiten platzieren wir sie neu (auch die überzähligen). Die Phase Abriss überspringen wir. In der Phase neu werden dann die überzähligen abgerissen und neue ergänzt. Dadurch haben wir dann Listen mit dem Phasenfilter „neu“ neu zuliefernde Möbel, „abriss“  Möbel die entsorgt oder eingelagert werden, und „Bestand und neu“  jetziges, aktuelles Inventar des Ladens.
Hoffe, das hilft,
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
edition87
Techniker
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berhard,
Vielen Dank, es funktioniert genau so wie ich es haben wollte.
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
GTX 1060 M
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edition87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo edition87,
danke für die Rückmeldung.
Dann setze doch bitte auch das grüne Häkchen, welches die Frage als beantwortet markiert. (Kannst nur Du als Fragesteller).
Grüße in Pfalz,
Bernhard
