Moin Rüdiger,
beim Anpassen der Familie folgendes beachten :
Einstellungen im Projekt haben Vorrang gegenüber Einstellungen in den Familien!
Das betrifft Materialien, Linienstile etc.
Ist ein Material mit dem Namen "xyz" bereits im Projekt vorhanden (Darstellung "Rot"), kannst Du das gleichnamige Material in der Familie zwar verändern (auf "Blau"), wenn Du die Familie aber in das Projekt lädst, werden die Einstellungen des bereits vorhandenen Materials ("Rot") zur Darstellung verwendet.
Die von Dir erwähnte Symbolfamilie hat eine Gruppe. In dieser Gruppe sind Linien (das Symbol). Diese Linien haben eine Kategorie. Diese Kategorie ist "allg. Beschriftung". Das ist durch den Ersteller unglücklich ausgewählt .
Warum unglücklich ? Weil nicht eindeutig! Es gibt zig Symbole, die unter allg. Beschriftung laufen. Im Projekt sind diese nicht eindeutig auszuwählen und anzupassen.
Wenn Du nun schon eigene Familien erstellst, mach es richtig. Erstelle eine Unterkategorie der allg. Beschriftung. Und zwar in der Familie. Oben unter dem Reiter Verwalten=>Objektstile=>Neue Unterkategorie "Brandschutzsymbole". Um Farbe und Linienart musst Du Dich hier nicht kümmern. Das machst Du im Projekt.Diese Unterkategorie weisst Du den Linien im Eigenschaftsbrowser zu.
Im Projekt kannst Du nun (wenn Du die erste Familie mit solchen Linien rein geladen hast) ebenfalls unter Verwalten die gewünschte Kategorie verändern (Farbe, Linienart, Linienstärke etc.). Oder Du veränderst nur in einer Ansicht unter "überschreiben / Sichtbarkeit" die Eigenschaft der Darstellung unter Beschriftungssymbole allg. Beschriftung Unterkategorie "Brandschutzsymbole". So kannst Du steuern dass in einer Ansicht die Symbole rot, in einer anderen grün und in einer weiteren grau angezeigt werden. Oder dass sie gar nicht angezeigt werden.
BTW.: Wenn das geholfen hat, verlangt die "Nettikete" hier im Forum dass Du die Antwort mit einem grünen Haken als beantwortet markierst und kurz eine Rückmeldung gibst.
Gruß auf die andere Rheinseite,
Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
