  Autodesk REVIT
  Revit Schnitt - Decke in Dämmung (Isokorb)
Autor Thema:  Revit Schnitt - Decke in Dämmung (Isokorb) (2007 / mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2016LT/Revit 2020
erstellt am: 13. Okt. 2019 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnitt.pdf
Hallo Zusammen,
da ich relativ neu bin in Revit stoße ich mit manchen Dingen an meine Grenzen.
Ich möchte gerne eine Decke von einem Vordach im Schnitt darstellen - diese soll aber 15cm in die vorhanden 20cm Dämmung schneiden. (siehe Bild)
Im Idealfall hat die Decke noch eine Neigung von 2% an der OK - wäre schön wenn mir jemand erklären könnte wie ich das im Schnitt am Besten (wenn geht nicht mit einer 2D Lösung) darstellen kann ohne das ich eine Überschneidung der Dämmung habe.
LG Walter
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 14. Okt. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
R19-GDeckevariableDicke.pdf
R19-GDeckegeneigteOFlache.pdf
Hallo Walter,
dazu brauchst Du eie Geschossdecke variabler Dicke und kannst dann die Eckpunkte 'absenken'.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 14. Okt. 2019 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für deine Antwort. Mein Problem liegt darin das mir die Dämmung (Solid) meine Geschossdecke überdeckt.
LG Walter
heiko_hems
Freier Architekt
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 16. Okt. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Du musst die Geschossdecke (Vordach) mit der Wand (Dämmung) verbinden.
Ändern->Geometrie->Verbinden
Heiko
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 17. Okt. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!
