  Autodesk REVIT
  dwg in Schnitt einfügen
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  dwg in Schnitt einfügen (4293 / mal gelesen)
aswj
Prozessplaner
Sehen Sie sich das Profil von aswj an!   Senden Sie eine Private Message an aswj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aswj
Revit 2019.2
AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 25. Jul. 2019 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege hat ein Vordach von der Seite in AutoCAD erstellt. Dieses muss ich nun in den Schnitt in Revit einfügen. Ich habe es mit CAD verknüpfen und mit CAD importieren versucht. In Verknüpfungen verwalten sehe ich die Datei, sehe sie aber nicht im Schnitt. Was mache ich falsch?
VG
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 26. Jul. 2019 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aswj 10 Unities + Antwort hilfreich
moin aswj !
Willkommen hier bei Cad.de!
Hübsch wäre zu wissen, welche Revit Version bei Dir läuft und welche Efahrung Du mit Revit hast. --> System Info ausfüllen.
Zwei von drei wegen kann man machen.
1. Acad mit dem Projekt verknüpfen
Hier bei in die jeweilige Ansicht / Schnitt wechseln.
Dort darauf achten, dass eine zu Ansicht parallele Ebene als aktiv gesetzt ist. Das kann z.B. auch eine Gebäuderaster-Ebene sein.
Nun darauf achten ob der Haken "nur in dieser Ansicht" gesetzt ist.
Wenn ja, möglichst wieder raus nehmen
Wenn man jetzt die DWG nicht sieht ist sie vor dem Schnittverlauf gelandet. In einen Grundriss oder in eine 3D-Ansicht wechseln und die DWG vor den Schnittverlauf schieben. und dann im Schnitt feinjustieren.
Vorteil: DWG-Layer lassen sich über die Ansichtseinstellungen steuern
Vorteil: DWG kann bei Änderungen aktualisiert werden
Nachteil / Vorteil: Ist in allen (auch 3D-) Ansichten sichtbar
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
GTX 1060 M
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
erstellt am: 26. Jul. 2019 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aswj 10 Unities + Antwort hilfreich
der Zweite gangbare Weg ist über eine Detail-Familie
Erstelle eine Detailfamilie und füge dort die DWG rein.
Diese Famile speicherst Du unter einem sinnvollen Namen, legst sie eventuell in einer Bibliothek ab und lädst sie in Dein Projekt.
Vorteil: Kann mehrfach in einem Projekt genutzt werden
Vorteil / Nachteil: Ist nur in der Ansicht zu sehen in der sie platziert wurde
Nachteil: Layersteuerung
Nachteil: Kann nicht aktualisiert werden
Der dritte, für mich nicht gangbare Weg ist das Importieren ins Projekt. Funktioniert wie 1. jedoch nicht als Verknüpfen sondern als Einfügen. Dann hat man den Ganzen Autocad-Müll in der Revitdatei.
Die Kür ist das Verwenden von Projekt-Basispunkt und Autocad XYZ-Ursprung. Wenn man das beherrscht platziert man nur Ursprung zu Ursprung und fertig.
Gruß, Bernhard
aswj
Prozessplaner
erstellt am: 29. Jul. 2019 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat geklappt. Und super erklärt, sogar mit Bildchen :-)
