  Autodesk REVIT
  Wandtypen Farbschema
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Wandtypen Farbschema (1679 mal gelesen)
mike.mueller
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mike.mueller an!   Senden Sie eine Private Message an mike.mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike.mueller
Autodesk Revit 2019
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und hoffe auf eure Unterstützung.
Wir arbeiten mit Revit 2019. Wir möchten zusätzlich Pläne erzeugen, auf welchen die Wände nach Typ eingefärbt sind. Zum Beispiel: Trockenbauwand, Systemtrennwand-Glas, Mauerwerk, Beton usw.
Nun möchten wir nicht manuell die Wände färben, sondern über die Eigenschaften färben lassen. Dachte daran, dass man es vielleicht über die Ansichtseigenschaften hinbekommt?
Gibt es diese Möglichkeit? Über einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Mike
Autodesk Revit 2019
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 17. Jun. 2019 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike.mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
R19-WandeFilterfarben-Planausschnitte.pdf
R19-WandeFilterfarben.pdf
Hallo Mike,
und herzlich willkommen !
Wir lösen das über einen Kommentar an der Wand und einen Filter für die Ansicht.
Anbei Planauschnitte wie das aussieht und einen Ausschnitt aus Revit wie wir das machen.
Hoffe das hilft !
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
mike.mueller
Architekt
Autodesk Revit 2019
erstellt am: 17. Jun. 2019 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
schonmal vielen Dank für den tollen Tipp. Ich versuche es gleich nachzubauen und komme bei eventuellen Schwierigkeiten nochmal auf dich zu :-)
Liebe Grüße
Mike
Autodesk Revit 2019
