| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Sichtbarkeit von Autocad 3D-VOlumenkörper (2564 mal gelesen)
michael.gatterer Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2010 Revit 2019.2
erstellt am: 17. Apr. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ich habe ein Podest (besteht aus 3D Volumenkörper) als CAD-Verknüpfung in mein Projekt eingefügt. Ich habe hier das Problem, dass das gesamte Podest in den oberen Ebenen zu sehen ist. Habe bereits versucht, das podest asl Familie in das Projekt zu laden, jedoch gleiches Ergebnis... Welche Möglichkeit gibt es hier, um dies zu Vermeiden. Im Anhang 3D-Ansicht und Grundriss in einer höheren Ebene.
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Moderator LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 17. Apr. 2019 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Hallo Michael Ohne die Datei ist das schwierig zu sagen. Im Fall dass Du das Podest als DWG hinterlegt hast, kannst Du für jede einzelne Ansicht unter Sichtbarkeit/Grafiken (Tastenkürzel VV) im Reiter Importierte Kategorien anhaken, ob dieses DWG angezeigt werden soll oder nicht. Ist der Reiter ausgegraut, wird diese Einstellung durch eine Ansichtsvorlage überschrieben welche es anzupassen oder auszuschalten gilt. Solltest Du das Podest als Familie auf eine bestimmte Ebene platziert haben, ist in den Ansichten darüber vielleicht der Ansichtsbereich zu tief eingestellt und/oder die Grafikanzeigeoptionen sind auf Drahtmodell gesetzt und man kann durch das Gebäude hindurchsehen. Auch die Grafikanzeigeoptionen könnten durch eine Ansichtsvorlage gesteuert werden. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das importierte Podest ist eine einzige Datei, also es erstreckt sich vom UG bis zum letzten Stock im Schacht. Es sind nicht einzelne Importierte Dateien, die ich so einfach in den Ansichten ausblenden kann. Im Unteren Teil des Modelles sind noch Geschossdecken, die den unteren Teil des Podestes verdecken, im oberen Teil hingegen sehe ich das gesamte Podest....
erstellt am: 18. Apr. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 18. Apr. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Hallo Michael, schau mal bitte was in Deinem Ansichtsparameter des Grundrisses beim Parameter "Höhenschnitt" angehakt ist. Wenn da "Nicht zuschneiden" angehakt ist ändere mal auf eine der beiden anderen Möglichkeiten. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 19. Apr. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Hallo Michael, ich glaube der Weg ist einfacher. Platziere die DWG nicht direkt in Dein Revit Projekt. Sondern erstelle eine neue Familie der Kategorie allgemeines Modell (wichtig, da nicht alle Familienkategorien schneidbar sind !). In diese importierst Du die DWG.(DWG nicht in Bestandteile auflösen sondern so belassen wie sie reinkommt). Die DWG in der Familie möglichst sinnvoll platzieren, damit Du sie bei einer neuen Variante (Änderung durch Konstruktion) einfach ersetzen kannst. Diese Familie platzierst Du nun im Projekt. Dann funktioniert das auch mit den Schnitten und den Grundrissen. Screenshots im Anhang und auch in dem nächsten Beitrag Gruß nach Südtirol (da komme ich nächstes Jahr wieder hin zum Motorradfahren ), Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
erstellt am: 29. Apr. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort. Ich hatte die Datei auch schon als Familie in das Projekt geladen, jedoch mit den selben Ergebnis. Auch auf deinen Screenshot, wo du die Ebene 3 dargestellt hast, ist der Bereich welcher sich unterhalb der Ebene3 befindet sichtbar, d.h. dass die Familie nicht geschnitten wird. Es wird hier lediglich im Verdeckt-Modus die Leitern verdeckt. Wenn man jedoch Geschossdecken (z.B. 1 und 2 Ebene) einfügt, wird das Podest überdeckt. Ich glaube, dass eingefügte cad-Dateien (CAd-Import oder auch in der FAmilie), welche sich über mehrere Ebenen erstrecken generell nicht schneiden lassen?? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2019 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Hallo Michael, dass Du in meiner Darstellung der Ebene 3 auch auf der rechten Seite die darunterliegenden Leitern siehst liegt einzig und alleine an der Darstellungstiefe des Grundrisses. Lässt Du diese etwas unterhalb der Ebne 3 enden, so werden bei der DWG innerhalb der Familie die darunterliegenden Leitern nicht gezeigt, bei der direkt in das Projekt geladenen DWG schon. S.h. Anhang. Als welche Familien-Kategorie hast Du die Familie erstellt ? Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 30. Apr. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also bei mir will das einfach nicht so klappen. Habe es jetzt noch einmal in einer leeren revit Datei versucht die Familie einzufügen. Die Familie habe ich als allgemeines Modell erstellt. Vielleicht habe ich in der Familienerstellung etwas nicht korrekt gemacht, oder ist evt noch irgendeine Einstellung an den Grafiken zu ändern??
erstellt am: 30. Apr. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
