| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Einbautiefe (Beschriftung & Fensterliste) (1657 / mal gelesen)
cadsl Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 22.12.2016 Revit 2020
erstellt am: 25. Mrz. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich frage mich schon länger, warum der Parameter Einbautiefe von Fenstern nicht als Feld in Bauteillisten oder bei Beschriftungen (so wie die Brüstungshöhe) verwendet werden kann. Oder übersehe ich da etwas? MfG cadSL ------------------
gruß cadsl [Diese Nachricht wurde von cadsl am 25. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 25. Mrz. 2019 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsl
Moin Cadsl, weil es ein Familienparameter ist kann er nicht in Bauteillisten ausgewertet werden. (s.h. Anhang) Das lässt sich aber umgehen in dem Du einen gemeinsam benutzten Parameter anlegst und diesem dann den Wert "Einbautiefe" gibst. Dieser kann dann auch in Deinen Listen verwendet werden. (s.h. beide weiteren Anhänge) Gruß, Bernhard P.S.:Rückmeldung, ob das so geholfen hat ist gerne gesehen
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsl Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, ja das hat super funktioniert. Danke für den Tipp! Der Parameter taucht in der Bauteilliste auf. Ich kann den Wert in der Bauteilliste nicht verändern, er wird eben nur angezeigt. Wenn ich den Wert ändern möchte, muss ich das Fenster markieren und die Einbautiefe in der Eigenschaftenpalette ändern. So weit so gut. Damit kann ich leben ------------------
gruß cadsl [Diese Nachricht wurde von cadsl am 26. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsl
