| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Beim Spiegeln wird die Textur und Schraffur gedreht (2414 / mal gelesen)
Krusche2003 Mitglied Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 14.07.2010 HP Z600 2x Intel Xenon X5650 Nvidia Quadro 5000 24 GB Ram Win7 AutoCad Architecture 2017 3DsMax 2017 Vue2014 Unity3D Revit 2019
erstellt am: 05. Feb. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit kurzem (Gute 2 Wochen) von AutoCAD auf Revit umgestellt. Hab einen Grundkurs sowie und einige Tutorials schon durch und für den Anfang läuft es schon ganz gut. Nun habe ich aber ein (Anfänger)Problem mit der Ausrichtung der Textur und der Schraffur nach dem Spiegeln eines Bauteiles. Hier ist es nun der Estrich der als Geschossdecke FB 180 Parkett erstellt wurde. Was habe ich gemacht: Ich habe die Geschossdecke FB180 über die Achsen immer in den nächsten Grundriss gespiegelt. Jetzt ist wie in der jpg Datei zu sehen die Schraffur bzw. auch die Textur nicht mehr korrekt ausgerichtet. Konnte nix dazu in der Hilfe finden und eine Möglichkeit die Schraffur zu korrigieren habe ich nicht gefunden. Über eine Idee zur Lösung meines Problems oder einen Hinweis was ich falsch gemacht habe wäre ich sehr dankbar. Gruss Krusche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Moderator LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 05. Feb. 2019 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusche2003
Hallo Krusche2003 Willkommen in der Revit-Welt. Ohne den gefüllten Bereich (Schraffur hiess es in AutoCAD ) selber anklicken zu können, kann ich eigentlich nur raten. Es kann nämlich viele Gründe haben. Der Einfachste: Es sind nicht die gleichen Typen von gefüllten Bereichen. Lösung: Typ wechseln. Oder der Typ ist nicht richtig eingestellt. Lösung: Typ bearbeiten. https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/DEU/?guid=GUID-02C84BD3-8CFC-40D4-8E21-A195A3C0BB2B Was ich mir auch vorstellen könnte: Du hast den Bereich in einer Gruppe abgelegt. Lösung: Gruppe drehen, Gruppierung aufheben, gefüllten Bereich bearbeiten. Oder Du lädst ein Beispiel hoch, dann ist es wahrscheinlicher, dass man den Grund findet. Ich wünsch dann mal viel Spass! ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 05. Feb. 2019 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusche2003
Moin Krusche ! Der Fehler liegt nicht an Dir ! Das ist die Revit Welt. Alles funktioniert irgend wie, oft aber nicht perfekt. Du kannst zur Not die Muster auch wieder ausrichten. Kleines Video im Anhang. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusche2003
@CADuceus: Bei Parkett wird meist die Schraffur (ja, ich sage Schraffur ) als Modellschraffur benutzt. Dort gibt es die Option wie bei den Zeichenschraffuren aus Deinem Hilfelink nicht Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 06. Feb. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Danke euch beiden für die Antworten ! Das kleine Video von Bernhard hat genau mein Problem dargestellt und mir den richtigen Lösungsansatz gegeben. Echt Super und somit gelöst! Ja, es scheint es geht immer Irgendwie in Revit aber nicht immer so wie im ersten Moment gedacht. Gruß Krusche
erstellt am: 06. Feb. 2019 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusche2003
