Thema: Englische Meldungen in deutscher Version (1684 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einigen PCs ist Revit 2019 Deutsch installiert, aber einige Dialogmeldungen ("Sie sollten speichern", "Importierte Familen brauchen Platz", "Wollen sie wirklich abbrechen", ..) kommen auf englisch. Ist das Problem und dessen Lösung jemand geläufig? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Moderator LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter Mir ist lediglich das Problem bekannt, aber eine Lösung habe ich auch nicht. Wir haben festgestellt, dass Windows 10 auch in anderen Dialogfenstern manchmal englisch spricht. Also: Hast Du dieses Phänomen auch in Windows 7? Ich nehme an, Du startest Revit auch mit ...Revit.exe" /language DEU? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADuceus: ...Also: Hast Du dieses Phänomen auch in Windows 7?...
Arbeite nur mit 10 ... (werde Sysinfo anpassen)
Zitat: Original erstellt von CADuceus: ...Ich nehme an, Du startest Revit auch mit ...Revit.exe" [b]/language DEU?...[/B]
Kann jetzt nicht nachschauen, aber mit dem normalen Link ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 16. Nov. 2018 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin, kann es sein, dass Du Apps (Erweiterungen) zu Revit in englischer Sprache installiert hast ? Diese können teilweise auch die Sprachversion durcheinander bringen. Das hatten wir bei Revit 2018. Bei Rechnern, bei denen das Tool nicht installiert war trat dieser Fehler nicht auf. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ...kann es sein, dass Du Apps (Erweiterungen) zu Revit in englischer Sprache installiert hast ?...
Muss ich schauen - danke. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
