| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umstieg auf Revit? (20 mal gelesen)
ehp-team Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 15.08.2005 Building Design Suite Permium 2015 Windows 7 Pro 64 bit Intel Xeon CPU E5-s1650 v2 3.5 Ghz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, folgende Situation in unserem Büro: Wir arbeiten seit Jahren mit Architecture, nutzen dieses aber zu 95% als AutoCAD und zeichnen fast nur in 2D. Wir planen sowohl die Bauwerke als auch die darin aufzustellende Maschinentechnik. Ansätze in 3D zu zeichnen gab es immer mal wieder, aber bis auf einige "hübsche" Darstellungen, um den Kunden zu beeindrucken, kam nicht mehr dabei raus (wie immer zu wenig Zeit, um sich mal intensiv damit zu beschäftigen). Jetzt haben wir bei einer Maschinenbaufirma eine 3D-Darstellung (mit Inventor gemacht) gesehen und sind eigentlich davon überzeugt, dass es sich lohnen würde auf 3D umzusteigen. MEP haben wir schon seit einiger Zeit, aber da es nicht selbsterklärend ist, ist außer der Installation nix passiert (auch hier wieder das Zeit Problem und so wurde dann doch alles in 2D gezeichnet). Jetzt haben wir auf Anraten eines neuen Kollegen, der 3D kann ("Revit soll die Zukunft sein") und unseres CAD-Systemhauses für die Erweiterung unserer Suite auf Premium entschieden, da Revit/Revit MEP für unsere Belange (Maschinentechnik darstellen, aber keine Fertigungszeichnungen etc.) das Richtige sein soll. Ergebnis nach ein paar Monaten: Der neue Kollege zeichnet in Architecture auch die Rohrleitungen und Maschinen ein, Revit wird nicht genutzt und Schnitte etc. sind immer noch Handarbeit, da die automatischen Schnitte scheinbar nicht zu gebrauchen sind. Der Rest der Kollegen zeichnet immer noch in 2D. Das alles ist sehr unbefriedigend und m.E. wenig zielführend. Was wir uns eigentlich vorstellen: Bauwerk und Maschinentechnik in 3D zeichnen; Schnitte und Grundrisse automatisch erstellen lassen (und zwar ohne alles abzuzeichnen, von kleinen Ergänzungen/Überarbeitungen vielleicht mal abgesehen). Jede Änderung, die vorgenommen wird, "erscheint" auch automatisch in allen anderen Darstellungen. Gewünschtes Ergebnis: Insgesamt weniger Zeichenaufwand (da alles nur einmal angefasst werden muss), weniger Fehlerquellen (vergessen in einem Schnitt etwas anzupassen, passiert nicht mehr), automatische Mengenermittlung etc. Das alles natürlich erst, wenn man alles nach den firmeneigenen Vorstellungen angepasst hat und richtig eingearbeitet ist, das ist klar. Nun die eigentliche Frage: Ist das von uns gewünschte Ergebnis mit Revit/Revit MEP möglich oder gehen unsere Erwartungen da zu hoch? Wenn ja, habt Ihr Erfahrungen, wie schwierig der Umstieg ist? Und auch noch ganz wichtig: Wie funktioniert der Zeichnungsaustausch mit externen Firmen? Bislang war die Weitergabe der Zeichnungen als DWG an Maschinenbauer etc. kein Problem und überall Standard. Wie ist das bei Revit MEP? Vielleicht kann ja einer von Euch seine Erfahrungen mit uns teilen!? Danke im Voraus! Viele Grüße ehp-team P.S. Dass wir erstmal ne vernünftige Schulung brauchen, ist klar... von allein wird das nix :-)
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Hallo, klingt interessant und vor allem lösbar. Die Erwartungen lassen sich ziemlich genau mit Revit MEP abdecken. Ich würde vorschlagen, mit einem überschaubaren Pilot zu beginnen, am Besten ohne Zeitdruck ;-) Da kann man auch in einem kleinen Gebäude alle Knackpunkte abhandeln. Es muss nicht das Hochhaus sein. So sieht man dann auch, was an Einstellungen zu tätigen ist. Um einen Überblick zu bekommen, kann ich nur die diesjährige Autodesk University in Darmstadt empfehlen. Hier gibt es Infos satt. AutoCAD MEP kann man natürlich auch ziemlich weit treiben, es muss aber auch entsprechend an die eigenen Vorstellungen angepasst werden. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Es lohnt sich also das "Dranbleiben". Ist es sinnvoll, erstmal mit einer Revit-Schulung fürs Bauwerk loszulegen, bevor man sich an Revit MEP macht? Oder ist die Herangehensweise bei beidem gleich, so dass man sich herleiten kann, wie man eine Wand zeichnet, wenn man ein Rohr zeichnen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markloopz Mitglied CAD IT Consult
Beiträge: 6 Registriert: 23.09.2014
erstellt am: 23. Sep. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Hallo ehp-team, ich habe Ihre Beschreibung gelesen und kann Ihnen zum Thema Revit MEP bei Bedarf ein paar Infos zusenden. Sie werden auf jeden Fall zu dem Revit MEP weitere Tools benötigen, da im Revit bei manchen Projekten ein "gewisser Content" fehlt. Für das Revit MEP gibt es im Elektrobereich und Maschinenbau von Stabiplan eine brauchbare Schnittestelle und Funktionen die es so von Autodesk nicht gibt. Hauptsächlich orientiert sich die Applikation aber in der TGA-Planung. Sollten Sie ein Pilotprojekt planen und hier Unterstützung benötigen, kann ich Ihnen Tipps und Hilfe anbieten. Bisher haben wir gute Erfahrungen mit der Integration von Revit bei Planern machen können. Jedoch wurde jeder Umstieg sorgfälltig vorbereitet. Wie Herr Hoffeller schon schrieb, können Sie auch im AutoCAD MEP 3D Projekten planen. Haben Sie schon mit beiden Programmen mittlerweile gearbeitet? Viele Grüße ------------------ Gruß, Mark Hahner http://www.nupis.de http://www.blog.nupis.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hahner, vielen Dank für Ihre Antwort. Es wäre von uns von großem Interesse, welcher Content denn bei Revit fehlt. Bislang haben wir weder mit MEP noch mit Revit gearbeitet, da wir uns mit den Programmen nicht auskennen. Viele Grüße ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Hallo, ich würde mit den Grundlagen in Revit anfangen (Projektstruktur, Ebenen, Ansichten, Pläne, usw) und dann in die Gewerke MEP einsteigen. Zu den Architekturgrundlagen gibt es gute Videos von Autodesk, um einen Überblick zu bekommen: https://www.youtube.com/watch?v=6rQEFGQ727Q Ist zwar für die 2010er, die Themen sind aber noch immer anwendbar. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Hallo, um hier im Forum die offene Frage nach dem Revit Content zu beantworten, empfehle ich die Webseite http://mepcontent.eu. Für TGA-Planer ist diese Seite sehr hilfreich. Es wird genereller, spezifischer und detaillierter Content angeboten. Grafische Produktinformationen sind für alle offen und kostenlos. Man kann mit MagicCAD und StabiCAD z.B. Rohre und Heizsysteme nutzen. Als Grundlage dient AutoCAD MEP oder Revit MEP mit StabiCAD. Großartig, weil man hier viel Zeit sparen kann der Planung mit Revit MEP. Somit ergänzt sich ein BIM-Modell mit allen Informationen für die Gebäudetechnik. ------------------ Gruß, Mark Hahner http://www.nupis.de http://www.blog.nupis.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, möchte noch nachtragen, wie es bei uns weitergegangen ist. Wir haben eine Revit-Schulung gemach und sind bislang begeistert von dem Programm. Es kam des Öfteren während der Schulung der Gedanke auf: "Warum machen wir das nicht schon seit Jahren schon?". Jetzt gilt es natürlich am Ball zu bleiben und eigene Projekte in Revit umzusetzen. Der Anfang sieht gut aus, aber natürlich gibt es noch viel zu lernen. Aber wir sind der Meinung, es wird sich lohnen. Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
