| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Batch Datei (11 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann helfen? Ich möchte gerne mit einer Batch-Datei etwas vom Server auf dem Lokalem PC kopieren. Dies ist der Pfad wo die Datei vom Server kopiert werden muss: C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit Der Benutzername ist jedoch immer anders. Alle Usern im Büro haben die Möglichkeit sich woanders anzumelden. Gerne möchte ich aber die Datei vom Server für alle User gleich haben. Kann man am Pfad dort wo Benutzername steht etwas ändern? Gerne möchte ich dass der aktuelle Benutzer auch die Datei vom Server hat. Beispiel: Mitarbeiter xy meldet sich neu an mein PC an. Jetzt will ich mit der Batch Datei (Doppelklick) die Datei vom Server auf dem Mitarbeiter xy kopieren (Benutzerspeziefisch) ohne das ich sein Benutzername eingeben muss. Geht das? Danke Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo Torero😆 Du kannst mit %appdata% den teil des Pfades ersetzen, der userspezifisch ist. Gib mal set in einer Eingabeaufforderung ein, da gibt es nette Variablen. Grüße ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
