  Autodesk REVIT
  PDF maßstabsgerecht plotten
Autor Thema:  PDF maßstabsgerecht plotten (1784 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2022
HEC-Ras
REVIT 2022.1
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Autocad werden die Pläne im PDF bzw. im DWF entsprechend dem eingestellten Layout maßstabsgerecht skaliert und geplottet.
Wenn diese dann zum Plotter geschickt werden, hat der Planrand auch die gewünschte Länge.
Dies funktioniert auch im Revit aber nur bei der Ausgabe von DWF-Plotts.
Beim Erstellen von PDF-Plotts funktioniert das nicht.
Hier wird der Planrand entsprechend der ausgewälten Blattgröße skaliert.
Wenn ich diese zum Plotter sende stimmen die Längen der Blattränder nicht mehr.
Muss ich mich damit abfinden?
Oder gibt es da eine Einstellmöglichkeit, die ich übersehen habe?
MFG
Tobias
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann mir kaum vorstellen, dass das ein allgemeines Revit-Problem in 2017 ist, den Aufschrei hätte man durchs Fenster in Amerika bei den Entwicklern ganz sicher gehört. Das wäre bestimmt schon einigen Leuten aufgefallen...
Wie wäre es denn damit, dass du uns erzählst, was du machst. Welche Einstellungen du vornimmst (Screenshot), welche Datei (gleiche Datei wie im Acad?), welcher Drucker, gleicher Rechner?
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2022
HEC-Ras
REVIT 2022.1
erstellt am: 15. Aug. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
ich habe das Problem sowohl in 2017 als auch in 2018.
Ich wähle standartmäßig ein A0-Blatt und hatte gehofft, dass ich dann im Acrobat die weißen Ränder wegschneiden kann.
Nun passt Revit aber die Ausgabe an die Blattgröße an. Wenn das nicht geschehen würde, wäre alles gut.
Ich habe schon versucht eine passgenaue Blattgrößen anzulegen. Aber hierzu müsste ich den Randabstand wissen den Revit standartmäßig berücksichtigt, (warum auch immer).
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2022
HEC-Ras
REVIT 2022.1
erstellt am: 15. Aug. 2018 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
ich habe den Fehler endlich gefunden.
Ich muss unter
Drucken > Bereich "Einstellungen" > Bereich "Zoom" das Anpassen ausschalten.
MFG
Tobias
