  Autodesk REVIT
  lage u. höhenrichtiges Einfügen eines Geländes (Punktedatei) in Revit
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  lage u. höhenrichtiges Einfügen eines Geländes (Punktedatei) in Revit (2453 mal gelesen)
archiator
anarchytekt
Sehen Sie sich das Profil von archiator an!   Senden Sie eine Private Message an archiator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archiator
BDSP 2017.2
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Revit-Gemeinde,
folgendes Problem betr. lage u. höhenrichtiges Einfügen eines Geländes (Punktedatei) in Revit (2017.2)
Meine (erfolglose) Vorgehensweise bisher:
- digitale Flurkarte (dxf) von der Bayr. Vermessungsverwaltung.
- dxf per Cad vernüpfen in extra hiefür erzeugtes "Höhenprojekt"
- Verwalten, "Koordinaten abrufen" eines Punktes aus der dxf lage (dann müsste mein Projekt ja lagerichtig über der dxf sitzen)
- Digitale Geländemodell von der Bayr. Vermessungsverwaltung: txt datei mit Punkten Gauß/Krüger (vorher umwandeln in kommagetrennt statt Leerzeichen)
wenn ich nun versuche das dgm lagerichtig für das Grundstück (dxf) in ein Gelände zu umzuwandeln/erzeugen
kommt folgende Meldung:
"Importierte Geländepunkte befinden sich weit vom Modell entfernt und werden evtl.
nicht korrekt angezeigt. Die Punkte werden stattdessen auf dem Modell zentriert."
Das Gelände sitzt regelmässig neben dem Grundstück, zumindest nicht lagerichtig.
Wer kennt eine (idiotensichere) Vorgehensweise für diese Problematik.
Danke & entnervte Grüsse
archiator
p.s. das hier kenn ich schon, hilft mir aber auch nicht weiter:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/revit-products/learn-explore/caas/simplecontent/content/gemeinsam-genutzte-koordinaten-revit-technische-information-bim.html
Schönheit vergeht - Hektar besteht
[Diese Nachricht wurde von archiator am 07. Mai. 2018 editiert.]
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2020
erstellt am: 09. Mai. 2018 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archiator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo archiator
Ich habe ein Beispiel mit Bildern zusammengestellt:
Gehen wir davon aus, dass eine Topographie über eine Punkteliste in Revit erstellt wurde, und dass wir die Koordinaten von einem bestimmten Punkt kennen (hier Gauß-Krüger-Koordinaten in Bonn).
In diesem Beispiel ist das der Punkt mit dem kleinsten Ost-Wert mit den Werten:
N 5622873.92
E 2577641.21
Topographie bearbeiten
Zeichnen einer Modell-Linie (Register Architektur) an dem besagten Punkt. Die Länge der Linie ist egal, es geht nur darum, dass man später den Punkt fangen kann.
Topographiebearbeitung beenden (grüner Haken)
Koordinaten an Punkt angeben (Register Verwalten)
Punkt anklicken (der obere Endpunkt der Modell-Linie)
Hier können jetzt die Koordinaten eingegeben werden.
Die Höhe würde ich hier nicht eingeben, denn die müsste ja stimmen in der Topographie.
Ergebnis: Der Projekt-Basispunkt hat neue Werte und das Projekt kann mit dem Griff positioniert werden (Büroklammer nicht durchgestrichen)
Das mit der Modell-Linie ist wie gesagt nur ein Hilfsmittel, weil ich sonst die Punkte der Topographie nicht fangen kann.
Hoffe das war verständlich.
cadsl
PS: ich konnte nicht fünf Bilder anhängen, deshalb sind sie in den Text integriert...
[Diese Nachricht wurde von cadsl am 09. Mai. 2018 editiert.]
archiator
anarchytekt
BDSP 2017.2
erstellt am: 10. Mai. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Cadsl,
vielen herzlichen Dank für Deine Mühen.
Werd ich austesten.
Grüsse
