Thema: DGM aus Civil übernehmen - bestes Vorgehen? (1979 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausgangslage: - Ein DGM, erstellt in Civil - Einmal die Dreiecksnetze als DWG exportiert - Einmal die 10 cm Höhenlinien als DWG exportiert Revit: - Das Netz und die Höhenlinien jeweils in verschiedene Projekte importiert. - Jeweils Topographie aus daraus erstellt. - Ergebnis: Für meinen Geschmack nicht der Knaller - siehe Bild. Geht es nicht besser (anders) oder läuft was falsch? Peter Ich habe in Revit ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 24. Apr. 2018 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 25. Apr. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keine Höhenpunkte. Ich könnte sie zwar mühselig machen, aber der Arbeitsablauf ist an sich der: - in Civil wird was erstellt - die Ausgabe sind Höhenlinien oder Dreiecksvermaschungen - Revit übernimmt das Oder sollte man mit Regionen oder 3D-Flächen arbeiten? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, kannst Du mal die DWG mit den Höhenlinien hier hochladen ? Ich habe das mal mit einer DWG mit erdachten Höhenlinien ohne Punkte nachgestellt. Die Punkte erzeugt Revit dann selber. Ich finde das Ergebnis schon recht gut. Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 25. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 25. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard hier die DWG. Es scheint, dass Revit mit mit Ausrundungen und Interpolationen etwas grosszügiger umgeht und daher diveres Unschärfen auftauchen.. ???
