  Autodesk REVIT
  Wand wird nicht geschnitten
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Wand wird nicht geschnitten (1816 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2022
HEC-Ras
REVIT 2022.1
erstellt am: 21. Feb. 2018 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Trennwand aus Vollholz definiert.
Aber im Schnitt werden Sie überhaupt nicht dargestellt, weder geschnitten noch in der Ansicht.
Dabei ist die Kategorie Wände sichtbar. Die Wände aus Beton werden komischer weise dargestellt.
Woran kann das liegen?
Kann das mit der Ansichtsvorlage "11 Architektur Schnitt" zusammenhängen?
MFG
Tobias
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 21. Feb. 2018 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
[*] Wände in der richtigen Phase erstellt ?
[*] Wände auf der richtigen Ebene erstellt ?
[*] Wände in der richtigen Höhe erstellt ?
[*] Eventuell einen Filter gesetzt ?
[*] Dem Material keine Schnitt-Schraffur zugewiesen ?
[*] Tragwerk tragend bei Disziplin berücksichtigt ?
Fragen über Fragen
Und ob das mit Deiner Ansichtsvorlage zu tun hat kann ich Dir nicht sagen, da ich sie nicht kenne.
Also: Entweder mehr Screenshots von Deinen Einstellungen (Eigenschaften Wand, Material, Ansichtsvorlage etc.) oder das Projekt (bereinigt) hier hochladen.
Gruß, Bernhard
[Edit] Tragwerk ergänzt[/Edit]
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 21. Feb. 2018 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2022
HEC-Ras
REVIT 2022.1
erstellt am: 22. Feb. 2018 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es. Vielen Dank!
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2022
HEC-Ras
REVIT 2022.1
erstellt am: 22. Feb. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berhard
habe Dir eine PM gesendet weil es of topic ist.
MFG Tobias
MFG
Tobias
