  Autodesk REVIT
  DWG + PDF nur Fragment
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  DWG + PDF nur Fragment (1304 mal gelesen)
Petra Ferreira
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Petra Ferreira an!   Senden Sie eine Private Message an Petra Ferreira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra Ferreira
HP ZBook 15
i7-4800MQ @ 2,70GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro K2100M 2GB
MS Windows 10 Pro 64bit
Office 2016
Revit 2016
AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Jan. 2018 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
180126_ProblemDruckExport.pdf
ich verzweifle hier gerade. Beim Exportieren und PDF-Drucken eines Plansatzes (jeweils einzeln) zickt einer von insgesamt 16 Plänen rum.
Folgendes Phänomen:
Sowohl im DWG-Export als auch im PDF-Druck dieses Planes erscheinen nur Beschriftungen, Bemaßung, Höhenkoten, Achsen, Schnittlinien aber keine Wände, Decken, Türen, Fenster, gefüllten Bereiche (siehe Anhang).
Es handelt sich um einen Plan in A0. Wenn ich das PDF aber in kleiner drucke (gleicher Zoom, es fehlen also rundrum Teile), dann wird alles dargestellt. Ich kann die Seitengröße bis auf über A0-Breite verbreitern und es funktioniert noch, sobald ich aber die Höhe um 1 Zentimeter erhöhe tritt wieder das o.g. Bild auf. Bei mehreren Versuchen zu der Höhe hatte ich einmal A1-Höhe als Maximum und jetzt geht es sogar nur noch bis 587mm.
Alle anderen Pläne dieses Projektes funktionieren erwartungsgemäß. Es wurde keine Einstellung geändert. Gleiches Verhalten am Arbeitsplatz einer Kollegin. Revit wurde schon mehrfach neu gestartet, der Rechner einmal.
Das PDF ist gerade nicht ganz so wichtig, auch wenn es natürlich irgendwann mal komplett sein sollte. Aber ohne den DWG-Export an die Fachingenieure geht es nicht.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe :-)
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 27. Jan. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Ferreira 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra, willkommen hier bei CAD.DE !
Dieses Problem hatten wir auch schon mehrfach.
Die Ansicht scheint "kaputt" zu sein.
Frage vorab: Sind die Anmerkungen in der Ansicht oder auf dem Plan erstellt ?
Ich würde in diesen Schritten vorgehen und mich an den Fehler und dessen Behebung rantasten:
1.) Projekt schließen.
      Projekt über "Datei öffnen" markieren, Hacken unten links bei "Prüfung" setzen und dann öffnen.
      Revit hat nun möglicherweise Fehler in der Datenbank behoben.
      PDF Druck probieren.-> Wenn das funktioniert: Glück gehabt-> sonst
2.) Neuen Plan in A0 mit Planrahmen erstellen
      PDF Druck probieren. -> Wenn das funktioniert: ->
      Neue Ansicht der defekten Ansicht erstellen (nicht duplizieren sondern neu erstellen !! ggf. vorher
      die Ansichtseinstellungen als Ansichts-Vorlage speichern und auf neue Ansicht anwenden
      und auf Plan platzieren
      In der defekten Ansicht alle Notizen, Maße etc. in die Zwischenablage kopieren (wenn die Notizen in
      der Ansicht und nicht auf dem Plan erzeugt wurden)
      In der neuen Ansicht unter "Ändern" -> "Einfügen" -> "an der selben Stelle ausgerichtet" wählen und
      die Notizen erneut platzieren.
      PDF Druck probieren. -> Wenn das funktioniert: -> alte, defekte Ansicht löschen, fertig
      Wenn das nicht funktioniert: ->
3.) Euren Händler und/oder Autodesk kontaktieren
Gruß nach Aachen, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Petra Ferreira
Bautechnikerin
HP ZBook 15
i7-4800MQ @ 2,70GHz
8GB RAM
Office 2016
Revit 2016
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Jan. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe mal Deine Vorschläge durchgearbeitet und es hat mir dahingehend geholfen, dass es mit dem Vorgehen nach Punkt 2) klappt.
Bedeutet zwar etwas Arbeit, bis die Ansicht wieder so aussieht wie ursprünglich, aber es funktioniert!
Vielen lieben Dank dafür :-)
Grüße nach D'dorf
Petra
