  Autodesk REVIT
  Wandfundament/Fundament
Autor Thema:  Wandfundament/Fundament (1713 / mal gelesen)
Revit-R
Sehen Sie sich das Profil von Revit-R an!   Senden Sie eine Private Message an Revit-R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revit-R
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich würde gerne ein Wandfundament bzw. ein Fundament (HDI) (siehe Bild) erstellen, habe aber leider keinen Ansatz für.
Vielleicht einer Wand über eine Familie ein Profil hinzufügen?
Robert
[Diese Nachricht wurde von Revit-R am 30. Nov. 2017 editiert.]
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 02. Dez. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revit-R 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Robert,
Dein Ansatz mit Wandprofilen ist schon richtig.
Ich würde aber zusatzlich mit einer geschichteten Wand arbeiten.
Also unten bei der geschichteten Wand eine Wand z.B. Stahlbeton in der Höhe des gewünschten Sockels wählen, darüber Deine Mauerwerkswand. Dann eine Profilfamilie mit dem gewünschtem Profil (also den Abweichungen zur geraden senkrechten Wand deines Sockels (bei Dir in etwa ein Dreieck)) erstellen und ins Projekt laden. Nun Deine Wandplatzieren und auswählen. Dann unter "Wände" Wandprofil auswählen und Deine Wandprofilfamilie als Skizze auswählen. Unter den Eigenschaften des Profils noch das selbe Material wie die Sockelwand einstellen. Damit die überflüssige Trennlinie verschwindet noch Wand und Verbinden.
Fertig.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Revit-R
erstellt am: 02. Dez. 2017 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernhard,
vielen Dank für die tolle und ausführliche Antwort!
Robert
