  Autodesk REVIT
  Übernahme von Maßketten aus Unterlagen
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Übernahme von Maßketten aus Unterlagen (1340 / mal gelesen)
Bauzeichner 0815
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bauzeichner 0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Bauzeichner 0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauzeichner 0815
Autodesk Revit 2018, Windows 7
erstellt am: 20. Jan. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen in die Runde...
für meinen ersten Beitrag hab' ich eine hoffentlich nicht allzu unzureichende Frage:
Ich arbeite noch nicht so lange mit Revit und mich würde sehr interessieren, gerade für ein Projekt, welches ich derzeit bearbeiten soll, ob es auf irgendeine Art und Weise die Möglichkeit gibt, bspw. Maßketten aus untergelegten dwg.-Dateien in die entsprechende Revit-Zeichnung zu übernehmen. Das würde eine Unmenge an Arbeit ersparen.
Wenn mir da jemand helfen könnte, wär' ich mächtig dankbar!!!
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauzeichner 0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauzeichner !
Willkommen hier im Forum !
Die Bemaßungen direkt übernehmen -also in eine Revit-Bemaßung umwandeln- geht meiner Meinung nach nicht.
Was Du aber machen kannst, ist die Layer und deren Sichtbarkeitssteuerung nutzen.
In Revit, in der Ansicht, in der der Import sichtbar ist die Überschreibung/Sichtbarkeit bearbeiten.
Eigenschaftsbrowser =>Überschreiben/Sichtbarkeit => Bearbeiten
Dann auf den Reiter "Importierte Kategorien" und die entsprechende DWG auswählen.
Das "+" vor dem DWG-Namen anklicken. Nun wird die komplette Layerstruktur der DWG sichtbar.
Wenn die DWG sauber ist, liegen die Bemaßungen auf einem bestimmten Layer. Alle anderen Layer kannst Du nun ausschalten (Den Haken vor dem Layernamen anklicken) Damit sind dann nur die Bemaßungen sichtbar.
Ein anderer Weg wäre, das bereits in der DWG vornehmen und dann beim Verknüpfen nach mit Revit "nur sichtbare Layer importieren" auswählen.
Beide Wege sind nicht destruktiv, d.h. die Informationen der DWG bleiben vorhanden.
Ein destruktiver Weg ist in der Ansicht, in der die DWG sichtbar ist, diese anzuklicken und dann den Befehl "Layer löschen" auszuwählen. Dort geht dann ein Fenster mit sämtlichen Layern auf. Diese können dann einzeln gelöscht werden. Die Informationen sind aber dann weg und in Revit nicht mehr vorhanden.
BTW.: Ihr habt doch in Bremen ein sehr gutes Systemhaus für Revit. Direkt an der Schlachte. Die machen auch gute Schulungen. (Hallo Torsten  )
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Bauzeichner 0815
Bauzeichner
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fetzerman,
vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe! Stimmt, die Möglichkeit der partiellen Ausblendung einzelner Layer per Überschreibung/Sichtbarkeit bearbeiten ist wohl die einzig effektive nicht destruktive Möglichkeit.
Und ja, hier in Bremen ist das ACAD-Systemhaus an der Schlachte... Allerdings dachte ich daran, dass hier die Hilfsmöglichkeit per Nachfrage bestimmt effektiver auf kurze Sicht ist...
Gruß Christoph
p.s. Da kommen bestimmt noch ein paar weitere Nachfragen im Laufe der Zeit, wenn der Kopf raucht...
tmoehlenhoff
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauzeichner 0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fetzerman:
Gruß, Bernhard
Hallo Bernhard
und danke für die Blumen
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
