  Autodesk REVIT
  Darstellung Höhenkote (Führungspfeilspitze?)
Autor Thema:  Darstellung Höhenkote (Führungspfeilspitze?) (2795 / mal gelesen)
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2020
erstellt am: 22. Dez. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne diese Darstellung der Höhenkote ändern:
Es wurde eine Höhenkote mit Führungslinie (Führungspfeilspitze = keine) verwendet.
Das Ergebis sollte dann etwa so aussehen:
Es soll eine kleine Lücke zwischen Bauteil und Führungslinie der Höhenkote liegen.
Wie könnte man sowas in Revit erreichen?
Kann man Führungspfeilspitzen auch selbst definieren?
cadsl
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 02. Okt. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsl 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
gute Frage. Suche auch nach einer Lösung.
Bisher habe ich auch keinen Weg gefunden.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 05. Okt. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
schon mal so versucht:
Detaillinie zeichnen,
per ausrichten an die geünschte Kante binden,
Höhenkote ohne Führungslinie auf Detaillinie absetzen
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
