  Autodesk REVIT
  Revit 2017 Walkthrough kann nicht exportiert werden
Autor Thema:  Revit 2017 Walkthrough kann nicht exportiert werden (1073 / mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 14. Nov. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Revit 2017 das Problem, dass ich eine Walkthrough-Kamerafahrt nicht aufzeichnen kann.
Wenn ich den Walkthrough öffne und exportieren will, kommt das Fenster Länge/Format (Bild 1), wo die Anzahl der Bilder eingestellt werden kann.
Anschließend kommt der Speichern-Dialog (Bild 2), in dem der Pfad und Dateiname der Videodatei festgelegt werden kann.
Wenn ich hier auf Speichern gehe, läuft der Walkthrough nochmal durch, aber am Ende hängt sich Revit auf und die Videodatei hat die Größe 0 Byte - ist also unbrauchbar.
Woran könnte das liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 14. Nov. 2016 editiert.]
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 14. Nov. 2016 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
nach dem Du auf exportieren als avi gehst kommt eine Abfrage nach dem gewünschten Video Codec. Welchen hast Du genommen ?
Zweiter Verdacht: Ist die Festplatte voll bzw. ist nicht genügend Platz für Auslagerungsdateien vorhanden?
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Konstrukteur Technischer Systemplaner BIM (m/w/d)
Von Industriebetrieb, Forschungszentrum, Krankenhaus, Büroimmobilie und Hochschule bis zur Elbphilharmonie oder Antarktisstation: Unsere über 300 Ingenieure sorgen für zukunftsweisende Energiesysteme, modernste gebäudetechnische Anlagen und innovative Gebäudedigitalisierung!
Im Geschäftsfeld Engineering erarbeiten unsere Ingenieurteams modernste Designlösungen für Energie- und Gebäudetechnik in allen relevanten Branchen und Institutionen....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
fuwe-cad
erstellt am: 14. Nov. 2016 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo fetzerman,
ja genau... diese Abfrage kenne ich auch von der 2016er Version...
Aber in diesem Fall taucht diese Abfrage nach dem Codec überhaupt nicht auf.
Also nach dem Speichern-Dialog kommt keine weitere Abfrage bezüglich Codec - hat mich auch gewundert.
Den zweiten Verdacht (Festplatte/Auslagerungsdatei) würde ich ausschließen - werde aber nochmal draufschauen.
