  Autodesk REVIT
  Schraffur Dachfläche
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Schraffur Dachfläche (4690 / mal gelesen)
bjoernie36
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von bjoernie36 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoernie36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoernie36
AutoCad 2022, Revit 2022, 2x Xeon E5450, 32GB ECC RAM, ATI FirePro V5800
erstellt am: 11. Jul. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freaks,
ich habe eine Frage zur allseits geliebten Raketensoftware. Ist Revit in der Lage, die Schraffur der Dachsteine korrekt auszurichten? Bei mit wird die Schraffur immer parallel zum Bildschirmrand ausgerichtet, was zum Teil zu komischen Ergebnissen führt (s. Anhang).
Kennt jemand das Phänomen?
Gruß, Björn
planimo
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von planimo an!   Senden Sie eine Private Message an planimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planimo
BDS Premium 2018
Win 7/64bit
Fujitsu Celsius M720
erstellt am: 12. Jul. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjoernie36 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffur im Materialeditor - Oberflächenmuster als Modellschraffur erstellen dann kann sie an Objekten ausgerichtet werden und bleibt auch in 3D Ansichten korrekt ausgerichtet
LG
bjoernie36
Objektplaner
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee ist eine gute! Leider, wie zu erwarten, lassen sich komplexe (??) Muster nicht im Mustertyp Modell erstellen, sondern nur im Mustertyp Zeichnen. Diese wiederum lassen sich nicht am Objekt ausrichten. Kafka lässt grüßen ...
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 14. Jul. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjoernie36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bjoernie36:
Na, das möchte ich so nicht stehen lassen !
Mustertyp Modell ist schon richtig.
Wenn Du die Schraffur selber erstellen möchtest, musst Du eine Pat-Datei erstellen. In dieser Datei muss schon der Schraffur-Typ und die Einheit festgelegt und enthalten sein. Das kann man händisch machen, ist aber sehr komplex.
Ich nutze hierfür ein Zusatztool für Revit. Das heist Hatch-Kit for Revit.
Dabei gehe ich so vor:
Erstellen der Schraffur in Autocad (1x den Schraffur Rapport auf dem Nullpunkt in 1:1 anlegen). Dann als "alte" DXF abspeichern.
Hatchkit öffnen, Datei öffnen und dann die DXF auswählen.
Name und Beschreibung ändern, überprüfen, ob MM und Model eingetragen sind. Dann als Pat-Datei speichern.
In Revit im Material-Editor auf "Oberflächenmuster" klicken, auf Mustertyp Modell klicken und dann auf neu.
Dann "Benutzerdefiniert" und Importieren. Die Pat-Datei auswählen und dann die Beschreibung "Pfannen" auswählen. Importmaßstab ggf. anpassen.
Das Ausrichten am Modell ist etwas schwierig.
Ich nutze dafür entweder eine Kante oder zeichne mir eine Modell-Linie. An diese richte ich dann die Schraffur aus.
Achtung: Das funktioniert aber nur bei Winkeln <>90°. Bei genau 90° funktioniert es nicht !
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
