  Autodesk REVIT
  Flächenbegrenzungen
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Flächenbegrenzungen (1890 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 06. Mai. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
1. Frage:
Revit lässt kleinere Flächen aus wenn man z.B Raumtrennungen erstellt und berechnet diese nicht mit in die Quadratmeter.
Kann man dies einstellen oder muss ich dies über Flächenpläne lösen?
2. Frage
Kann ich dem Raum erklären das er bei Türöffnungen bis zur Mitte der Öffnung berechnen soll?
Muss ich dies in der Türfamilie einstellen? Das gleiche für feststehende Fenster die bodentief sind.
Vielen Dank
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 24. Mai. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) das liegt vermutlich an einer nicht exakt gezeichneten Raumtrennungslinie. Wenn Du die Revit-Datei hochlädst, kann man sich das mal anschauen...
zu 2.) Standardmäßig werden Öffnungen in Wänden als Konstruktionsfläche berechnet. Also keine Raumfläche. Man könnte den Wänden die Eigenschaft Raumbegrenzung entziehen (Häkchen rausnehmen) und statt dessen die Raumtrennungslinien einzeichnen; dann geht der Raum auch in die Tür- oder Fensteröffnung rein.
Das ist aber schon recht umständlich. Vielleicht gibt es auch noch eine bessere Lösung?
Stefan
