  Autodesk REVIT
  Unterzüge
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Unterzüge (3730 / mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leutz,
wie bekomme ich den Unterzug im Grundriss gestrichtelt angezeigt?
Ich möchte auch gerne das er sich verbindet (siehe Anhang).
Ist dies möglich oder muss ich den als Wand zeichnen?
Vielen Dank
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
BDSP 2015
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte auch mal bei Google vorbeischauen. Das ist schon x-Mal behandelt worden, weil leider ein sehr leidiges Thema in Revit...
Schaust Du z.B. hier
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
das hatte ich schon gesehen.
Allerdings werden die Verbindungen nicht richtig dargestellt (Anhang).
Vielen Dank
k.loehrmann
CAD Techniker / BIM Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von k.loehrmann an!   Senden Sie eine Private Message an k.loehrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.loehrmann
AutoCAD MEP/Architecture 2019
Revit 2020
erstellt am: 12. Mai. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit bin ich auch schon gekommen. Das ist eine gute Frage wie man da die Verbindung hinbekommt, bzw. wie arbeitet ihr damit mal in die Runde gefragt. Das Zweite Problem ist das wenn man es so macht, der Unterzug immer gestrichelt dargestellt, auch wenn man einen Tragwerksplan erzeugt mit Ansicht nach oben oder einen Deckenplan. Zumindest war bei mir so, vielleicht hat da noch wer einen Tip.
Da wir ein Generalplaner sind wollen wir gerne bei kleineren Projekten alles mit einen Projekt abhandel, sprich die Architektur und Tragwerksplanung soll in einen Modell arbeiten, der eine hat seine Architekturpläne und der andere seine Tragwerkspläne. So sind alle Änderungen immer gleich.
Das Problem an der Stelle ist halt nur das ARC und TWP die Bauteile in unterschiedlichen Darstellungsformen braucht, und es wohl so wie es aussieht so nicht gehen wird. Wie seht ihr das?
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 12. Mai. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe es jetzt vorerst über den Befehl Wand gelöst.
Stelle die Unterlage ein und per Linienüberschreibung auf gestrichelt.
Klappt so am besten bisher.
