| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anleitung zum erstellen schräger Träger (2808 / mal gelesen)
Leonore Mitglied Bauzeichnerin, Call-Center-Agent
Beiträge: 10 Registriert: 09.03.2016 Windows 7 Autocad ARchitecture 2016, Revit 2014 Passende Hardware
erstellt am: 02. Mai. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinschaft, ich suche eine Anleitung zum Thema: Erstellen von schrägen Trägern. Ich möchte eine Halle zeichnen, die aus einem Stahlrahmen besteht. Rechts und links eine Stütze die Träger sollen eine Neigung von 3 grad haben, weil darauf wird mittels Trapezblech und Dämmung das Dach erstellt. Irgendwie landen die Träger nicht in der mitte des Firstes;(
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 03. Mai. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonore
Moin ! also vorab: Ein Projekt mit Arbeitsteilung und nicht freigegebenen Bereichen zu versenden ist so naja.... Nun zum Träger. Gehe in den Grundriss der Ebene 1. Wähle Träger und dann die Art des Trägers. In den Objekteigenschaften stellst Du nun zuerst die Z-Ausrichtung auf "unten". Nun startest Du mit dem Platzieren des Trägers am äusseren Ende der Stütze und endest am (gedachten)First. Nun liegt er Träger waagrecht auf der Ebene 1 Nun änderst Du in den Objekteigenschaften den "Endebenenversatz" auf 35cm. Somit hüpft das eine Ende des Trägers auf die Firsthöhe. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Anleitung, werde ich am Wochenende ausprobieren. Das mit der Arbeitsteilung wollte ich nicht. Ich habe nicht das komplette Projekt hochgeladen, sondern nur den Teil mit der Halle. Kam wohl daher, wußte gar nicht, das das so geht;;(
| Anzeige.:
