  Autodesk REVIT
  Höhe der Tür Bemaßen in Fassade (Wand)
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Höhe der Tür Bemaßen in Fassade (Wand) (2468 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
gibt es eine Möglichkeit die Höhe der Tür in einer Glasfassade (über Befehl Wand) mit anzuzeigen?
tmoehlenhoff
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
und jo
Dazu erstellt man in der Türfamilie eine Bemaßung für die Höhe und hängt einen Berichtsparameter mit dem Namen Höhe dran. Damit sollte dann die Höhe in der Bemaßung automatisch erscheinen, wenn man im Projekt die Türbreite bemaßt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 14. Apr. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Turelement1-flg-Drehflugel-Glas_LM.zip
Servus Torsten,
habe ich schon probiert.
Ich mache wohl was falsch  .
Ich hänge die Türfamilie mal dran.
Vielleicht kann sich das jemand mal anschauen.
Vielen Dank
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Apr. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
und nee, ist nix falsch. Es funktioniert auch mit dieser Tür, man muss nur darauf achten, dass man beim Bemaßen dann auch die Tür und nicht den Pfosten der Fassade erwischt. Auf der einen Seite ist das einfach, da kann man das Türblatt nehmen, auf der anderen Seite klappt es, wenn in der Vorschau der Bogen für den Türaufschlag hervorgehoben wird.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Torsten,
ach jetzt habe ich es. Danke dir
Könnte man auch das gesamte Element an sich ohne Tür z.B. mit Höhe bemaßen?
