  Autodesk REVIT
  Beschriftung
Autor Thema:  Beschriftung (2180 mal gelesen)
CAD Anwender Steffi
Sehen Sie sich das Profil von CAD Anwender Steffi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Anwender Steffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Anwender Steffi
erstellt am: 02. Feb. 2016 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Geschossdecke gezeichnet. In den Eigenschaften wird mir als Berichtsparameter die Fläche angezeigt.Nun möchte ich automatisch nach Kategorie beschriften. Wie erstelle ich die Beschriftungsfamilie, sodass mir der Wert der Fläche referenziert wird?
Geht das überhaupt bei Systemfamilien?
Gemeinsam genutzte Parameter stehen nicht zur Verfügung.
Freuemich über jeden Beitrag.
Besten Dank vorab
Steffi
tmoehlenhoff
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Anwender Steffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Steffi,
Beschriftungen für Systemfamilien sind prinzipiell nicht das Problem. Bei Geschoßdecken bietet das Revit hier allerdings nicht den Parameter Fläche an. Einen eigenen gemeinsam genutzten Parameter hinzuzufügen macht leider auch keinen Sinn, da man bei Systemfamilien nicht mit Formeln arbeiten kann, so dass man ohne Programmierung den Flächenparameter dann nicht in den eigenen Parameter bekommt.
Sieht aus meiner Sicht somit schlecht aus, aber vielleicht hat ja jemand anderes noch eine Idee ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
bjoernie36
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von bjoernie36 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoernie36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoernie36
AutoCad 2022, Revit 2022, 2x Xeon E5450, 32GB ECC RAM, ATI FirePro V5800
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Anwender Steffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
es ist doch schön, dass Revit so super intuitiv funkt, gelle  Ich hab's auch nicht hinbekommen, habe aber ein Workaround.
Also:
Du benötigst einen gemeinsam genutzten Parameter, z.B. xyz. Dieser Parameter sollte vom Typ Fläche sein. Dann erstellst du eine Beschriftungsfamilie Geschossdecke bzw. modifizierst die bereits verwendete. Füge der Beschriftung den gemeinsam genutzten Parameter xyz hinzu. Zurück in deinem Projekt fügst du nun einen Projektparameter xyz ein. Dem Projektparameter kannst du nun einen numerischen Wert zufügen. Das Problem ist nun, dem Projektparameter xyz den Wert der Fläche zuzuweisen. Das machst du mit Dynamo. Du rufst einfach mit Element.GetParameterValueByName den Wert der Fläche ab und schreibst ihn in den Parameter xyz. Anbei ein Bild hierzu.
Der Nachteil ist, dass sich die Werte nicht automatisch aktualisieren. Ist halt nur ein Workaround ...
Gruß, Björn
CAD Anwender Steffi
erstellt am: 03. Mrz. 2016 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke. Du scheinst einige Schritte weiter zu sein. Dynamo kenn ich nur vom Namen her. Werde der Sache aber nachgehen.
Und ja, revit ist klasse. Macht einfach nur Spaß.
