Moin Stefan,
in Projekt2 ist es so, dass in den Objektstilen bei den Wänden das Material "Vorgabe - Wände" ausgewählt ist. Dieses wird für die Seitenflächen der Wand (also links, rechts, oben, unten und in der Laibung) genutzt und da dort bei Schattierung ein dunkler Grauton festgelegt ist, ist eben dieser auch zu sehen. Legt man hier eine andere Farbe fest, dann ist diese bei nicht geschnittenen Wänden und in den Laibungen zu sehen.
Im Projekt1 verhält es sich ein bisschen anders. Der Mechanismus gilt dort natürlich auch, aber wenn man testweise die Farbe bei Schattierung des dort in den Objektstilen festgelegten Materials der Wände ändert, dann ändert sich nichts. Dies hängt dann damit zusammen, dass dort der Wandtyp etwas anders definiert ist und die Dämmung einen Abschluss erzeugt und somit wird dann die Schattierungsfarbe des Dämmungsmaterials verwendet.
Zuständig für Laibung- oder nicht geschnittenen Wandflächen ist die Schattierungsfarbe des Materials und insgesamt sieht es wie folgt aus: Bei einschaligen Wänden bestimmt das Material der Wand die Farbe. Bei mehrschaligen Wänden ist es dann das Material der Schicht, welche die Wand umschließt (hier lustigerweise die Definition für "Abschluß an Wänden" und nicht "Abschluß an Öffnungen") und wenn keine Schicht einen Abschluß bildet, dann wird das Material der Wände aus den Objektstilen verwendet.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
