| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Darstellung Linien aus Acad (2323 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben Helferleins , ich habe gerade das Problem, dass Linientypen (in Acad per .lin und .shx definiert) leider beim Kunden in Revit nicht korrekt angezeigt werden. Wie könnte man das Problem umgehen, was muss ich bei der Übergabe der dwg aus Acad 2012 beachten? Kennt Revit überhaupt komplexe Linien mit Symbolen? Revit ist nicht meine Baustelle, von daher hoffe ich auf eure Tipps. Vielen Dank schon mal und einen schönen Nachmittag noch...
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, vielen Dank für deine Antwort . Das ist wirklich schade, wie sieht denn die Alternative aus, wie stellt Revit zum Beispiel eine Kunststoff- oder Bitumenabdichtung dar? Sonst müsste ich vielleicht statt Punktlinie die Punkte als einzelne Blöcke einfügen. Damit kann man aber die einfache Verlängerung oder Kürzung solcher Linien vergessen
erstellt am: 20. Nov. 2015 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hi Heidi, ja, das ist definitiv schade. Im Revit würde man derartige Dinge i.d.R. als linienbasierte Detailfamilie erstellen, was dem AutoCAD-Anwender wenig hilft. Im AutoCAD wäre das am ehesten mit einem dynamischen (oder parametrischen) Block zu vergleichen und so man es dort so erstellen würde, würde bei der Übergabe auch nichts verloren gehen. Ich habe im Anhang mal exemplarisch (die Dimensionen stimmen überhaupt nicht) einen entsprechenden Block im AutoCAD erzeugt. Wenngleich dieser beim Import ins Revit nicht in eine linienbasierte Familie konvertiert wird (das wäre es ja noch), sieht er zumindest dann dort so aus wie im AutoCAD auch. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Torsten, ganz lieben Dank für deine Mühe. Das mit dem Dyn.Block werde ich zu Testzwecken noch etwas weiter verfolgen, es ist schon einmal gut zu wissen, dass es damit funktionieren würde. Allerdings verlaufen bei mir in den seltesten Fällen die Bahnen nur gerade, von daher wäre das nur bedingt eine Lösung Dann müssen die Revit-Leute halt mit den Details in PDF_Form leben und ich persönlich lasse die Finger von Revit. Einmal ist mir der Text schon wegen einem Server-Problem bei cad.de abgestürzt, schauen wir mal, ob es jetzt geht...
