Thema: Element unter Grundriss-Ebene anzeigen (4608 mal gelesen)
alve1989 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.06.2012
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Irgendwie bin ich gerade leicht am Verzweifeln mit Revit 2014 - ich habe mehrere Ebenen (KG2, KG1, EG, ...). Unter der Decke (0.2 m) von KG2 befinden sich Unterzüge auf Stützen. Ich habe also bei allen Stützen einen oberen Versatz von -0.2 m eingestellt, bei den Unterzügen habe ich auch einen z-Versatz von -0.2 m eingestellt. Daher befinden sich die Unterzüge nun "unter" KG1. Wie kann ich diese dennoch im Grundriss von KG1 anzeigen lassen? Herzlichen Dank! Grüße alve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 29. Okt. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
alve1989 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Entschuldigung, ich hätte erwähnen sollen, dass ich in Revit blutiger Anfänger bin. Diese Ansichtstiefensache verstehe ich trotz Durchlesen der Autodesk-Hilfe absolut nicht... [Diese Nachricht wurde von alve1989 am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
Hallo alve ! Im Hochbau bin ich auch nicht so fit. Unterzüge und Träger verhalten sich auch für mich "seltsam". Hier mal mein "Workaround" mit einer Unterlage:
Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alve1989 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dieses aufwändige Bildmaterial. Mein Problem ist, nicht nur bei den Balken, dass zum Beispiel die Unterlage nicht immer angezeigt wird. Ebensowenig verstehe ich die Ansichtstiefe- / Ansichtbereicheinstellungen einfach nicht bzw. diese widersprechen (offenbar, da es nicht funktioniert) meinem logischen Verständnis (es scheint, als würde diese Einstellung anderes tun als hier beschrieben: https://knowledge.autodesk.com/de/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Revit-DocumentPresent/files/GUID-58711292-AB78-4C8F-BAA1-0855DDB518BF-htm.h tml). Wäre es eventuell möglich, dass mir jemand in der angehängten Datei eine Draufsicht erstellt, in der sowohl die Fundamente als auch das KG zu sehen sind (und mir zusätzlich vielleicht noch sagt, was getan wurde)? Ich verzweifle an dieser Stelle leider an dieser großartigen (und eigentlich eierlegenden Wollmilchsau-) Software... Ich musste die Datei übrigens als .tar.gz packen, da sonst ein Upload (als .rvt) nicht möglich gewesen wäre... Nochmals vielen, vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von alve1989 am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto-S Mitglied Architekt
Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
