Thema: Benutzerdefinierter Text im Planrahmen / Projektparameter (1480 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 24. Okt. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich habe mal wieder ein (Zeichen-) Brett vor dem Kopf! Eventuell könnt ihr mir das Brett wegnehmen Aufgabenstellung: Im Zeichenrahmen soll ein Textfeld (mehrzeiliger Text) erstellt werden. Dieses Feld soll die Firmenbezeichnung und die Adresse externer Projektleiter enthalten. Der Eintrag soll im Projekt ähnlich der Projektadresse erfolgen. D.h., auf allen Plänen innerhalb eines Projektes soll derselbe Projektleiter enthalten sein. Eingabe entweder über „Klick“ auf den Parameter im Rahmen oder über „Projektinformation“ Der Projektleiter ist vor Projektstart nicht bekannt. Es kann also nicht über vorgefertigte Familien und deren Sichtbarkeit gesteuert werden. Habt ihr eine Idee ? Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Bernhard, vllt. stehe ich auch auf dem Schlauch aber Du hast Dir die Antwort doch im Prinzip schon selbst gegeben: Genauso wie die anderen Projektparameter für Bauvorhaben / Ort / Bauherr / etc definierst Du einen gemeinsam genutzten Parameter für Projektinformationen den Du am Besten in der Vorlage schon installierst und dann in den Projektinformationen befüllst.
------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für Deine Anteilname Mein Versuch: Anlegen eine gemeinsambenutzen Parameters (mehrzeiliger Text)mit dem Namen Projektleiter Platzieren einer Beschriftung im Planrahmen mit diesem Parameter Im Projekt diesen Parameter als Projektparameter für die Kategorien Pläne und Projektinformation hinzugefügt. Einfügen der Planrahmen-Familie ins Projekt. In den Projektinformationen tauch der Parameter auf. Fülle ich diesen aus passiert auf dem Plan nichts Wo kann ich nun die Verknüpfung der Familienparameter mit den Projektparametern herstellen ? Gruß, Bernhard
CAD Anwender Steffi Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.01.2016
erstellt am: 02. Feb. 2016 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Moin Bernhard, Pläne und Projektinformation ist unglücklich, denn darüber regelst du, ob der Parameter auf jedem Plan individuell festgelegt werden kann/muss (Pläne) oder ob er eben auf allen Plänen des Projektes identisch ist (Projektinformation). In deinem Fall wäre also Projektinformation richtig. Dabei gibt es bei mehrzeiligen Parametern nach meiner Erfahrung noch eine Klippe zu umschiffen, denn selbst wenn man alles richtig macht, dann kann man den Parameter nicht mit einem Klick auf das ? im Plan sondern nur in den Projektinformationen ausfüllen. Hat man aber in den Projektinformationen etwas eingegeben, dann klappt es anschließend auch mit dem Klick auf das ? im Plan. Sollte es also gewollt sein, dass der Parameter anfänglich leer ist (also nur das ? dargestellt wird), dann muss man in der Vorlagendaten einmal den Parameter über die Projektinformationen ausfüllen und darf den Inhalt dann auch wieder entfernen, dann klappts auch mit dem Klick auf dem ? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 03. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 03. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten ! Hier lag der Fehler: >>>...Im Projekt diesen Parameter als Projektparameter für die Kategorien Pläne und Projektinformation hinzugefügt....<<< Wird nur die Kategorie Projektinformation ausgewählt, funktioniert das ganze. Der Rest war richtig. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
