| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Wandtyp variabel (2761 mal gelesen)
xifaki Mitglied Bauzeichnerin
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xifaki](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 14 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ist es in Revit möglich, einen Wandstil zu definieren, der eine variable Breite hat?? Ich muss viele Bestandsaufmaße von Gebäude in Revit machen und da habe ich halt oft Wände mit sehr unterschiedlichen Wanddicken. Und mir ständig einen neuen Stil anzulegen, nervt mich ungemein. Ich brauche einen Wandstil der grau (Solid ausfüllt ist) und veränderbar ist, so wie es im ACA über den Stil auch definierbar ist :-) Kann mir jemand helfen??? Danke xifaki
[Diese Nachricht wurde von xifaki am 04. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
![](/foren/avatars/tmoehlenhoff.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmoehlenhoff](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für xifaki
Hi xifaki, variable Wände wie im ACA gibt es imho im Revit leider nicht. Man könnte alternativ darüber nachdenken die Wände als Projektfamilie der Kategorie Wände zu modellieren (was bei komplexen Situationen durchaus hilfreich sein kann), ob es aber bei diversen unterschiedlichen Wandstärken der einfachere Weg ist wage ich dann doch etwas zu bezweifeln ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fetzerman](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1978 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 04. Sep. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für xifaki
Hallo Xifaki, hallo Torsten ( ![](/foren/ubb/wink.gif) ), Wände als Projektfamilie sind bäh um nicht zusagen sogar bähbäh! Die meisten nützlichen Funktionen von Wänden sind dort nicht enthalten
Ausrichten von Ansichten Platzieren von wandbasierten Familien (nur bedingt richtig möglich) ... Ich spreche aus eigener Erfahrung im "Wühlen im Bestand". Also vorher gut überlegen, ob Du das wirklich willst ! Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für xifaki
Hi Bernhard, danke für die Ergänzungen und natürlich hat auch die Wand-Projektfamilien-Medaille zwei Seiten ![](/foren/ubb/smile.gif) Für bestimmte Situationen finde ich sie trotzdem hilfreich und ob Xifaki z.B. wandbasierte Familien einsetzen will wissen wir ja gar nicht. Trotzdem gebe ich dir natürlich Recht und zumindest für den Fall, dass es primär um diverse verschiedene Wandbreiten geht, halte ich Projektfamilien auch nicht für den richtigen Ansatz und ich hoffe, dass man das meinen Beitrag entnehmen kann (deshalb ja das "bezweifeln" am Ende). Ich kann auf der anderen Seite aber auch verstehen, dass jemand, der vom AutoCAD Architecture kommt, dann schon ein bisschen was vermisst. Dort gibt es variable Wände, wo man nicht nur in den Eigenschaften einfach die Breite eintragen kann, sondert dort sogar eine Schaltfläche existiert, mit der man mal eben schnell in der Zeichnung die erforderliche Breite ausmessen kann wenn man ein Maß fehlt und das kann schon sehr praktisch sein. Haben wir so im Revit halt nicht, aber wenn Revit in wirklich allen Dingen besser wäre als alle anderen Programme, dann gäbe es diese ja auch gar nicht mehr ![](/foren/ubb/smile.gif) Ich hatte alternativ noch kurz überlegt, ob man die Wände im ACA erstellt (so man den ein zur Verfügung hat) und dann per IFC ins Revit übernimmt, denke aber, dass ich sie direkt im Revit erstellen würde (selbst wenn dafür diverse Typen anzulegen sind). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen Ihr Lieben, danke erstmal für Eure Antworten. Ihr habt recht, ich bin ein wenig ADT verwöhnt ;-). Schade, dass es diese Funktion im Revit nicht gibt, aber als Projektfamilie möchte ich sie nicht haben, sowie Bernhard es auch schreibt. Den Aufwand, die Wandtypen erst im ADT zu erstellen und dann per IFC rüberzuholen, finde ich unnötig, denn dann kann ich es gleich im Revit anlegen. Naja, ich werde mich damit abfinden müssen und heimlich hoffen, dass es irgendwann mal funktionieren wird ;-)! Es wäre für die Bestandsaufnahme wirklich sehr hilfreich. Danke Euch allen!!! Viele Grüße xifaki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für xifaki
Wir machen auch sehr viele Aufmaße im Bestand und haben uns eine Vorlage erstellt, in der wir Wände im 1mm Abständen angelegt haben. So brauchen wir nur die richtige Wand auswählen. So ist das nur einmal die Arbeit die Wände anzulegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:13291&n=s13291BB) |
