| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: dwg Export - Ursprung (2531 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe bei einem Projekt das Problem, dass wenn ich einen Plan oder auch eine Ansicht als dwg exportiere, dass der Nullpunkt in der AutoCad Datei irgendwo liegt. Hätte erwartet, dass man das irgenwie mit dem Basispunkt oder Vermesserpunkt steuern kann. Diese liegen beide aber nicht dort, wo der AutoCad Nullpunkt liegt? Wie kann ich den Nullpunkt der dwg Exportdatei steuern? ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 19. Feb. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi, normalerweise ( ) ist der Acad-Nullpunkt gleich dem Projektnullpunkt (und nicht dem Vermessungspunkt) in Revit. Beim Export eines Planes mit mehreren ansichten / Grundrissen wird nach meiner Erfahrung der Projektnullpunkt der zu erst platzierten Ansicht als Nullpunkt im Modellbereich von Acad benutzt. Zeig doch mal ein Screenshot aus Revit mit dem Projekt-Nullpunkt und ein Shot aus Acad. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi, mal 'ne doofe Frage: Hast Du mal in Acad eine Linie mit Startpunkt 0,0 eingegeben ? Wo startet dann die Linie ? Kann es sein, dass die Einstellungen der Koordinatenanzeige in Acad verstellt ist ? (Rechtsklick auf das Symbol, "an Ursprung anzeigen" Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, die Linie startet dann dort, wo das Koordinatenkreuz angezeigt ist in der Grafik 'AutoCAD-Nullpunkt'. 'an Ursprung anzeigen' hatte ich dort bereits eingestellt. ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Na dann nächster Versuch: Liegt in Deiner Revit Datei eine Verknüpfte Revit-Datei (soetwas wie XRef in Acad) ? Es gibt nämlich noch unter dem reiter DWG-Export nochtewas zum Spielen. Weitere Frage: Was wird angezeigt, wenn du auf dem Messpunkt oder den Nullpunkt klickst ? Liegen diese übereinander ? ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also Vermesserpunkt und Basispunkt liegen übereinander. bei den Exporteinstellungen ist die Koordinatenbasis 'Projektintern'. ja, es liegt eine externe Revit-Referenz dahinter ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
