  Autodesk REVIT
  Fehler bei Flächenschematas - Bitte um Hilfe !!
Autor Thema:  Fehler bei Flächenschematas - Bitte um Hilfe !! (616 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 09. Feb. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein Problem das gleich mehrfach vorliegt:
In meinen Flächenschematas sind 2 Schematas ohne Namen (also kompleet leer) vorhanden. Ich kann mit den DDateien problemlos arbeiten. Möchte ich jedoch ein neues Schemata hinzufügen stürzt die Datei komplett ab. Auch beim Versuch die leeren Schemas zu löschen stürzt das Programm ab. Wenn ich einfach einen Namen in die leeren sSchemas einfüge wird dieser nicht gespeichert. Kann mir jemand helfen? Bereinigen, Fehlersuche bringt keinen Erfolg. Ich glaiube ich habe eine fehlerhafte Vorlagendatei mitgeschleppt, habe den Fehler in mehreren Projekten. Wäre sehr sehr dankbar für eine Lösung !!!
Schöne Grüße, efge
[Diese Nachricht wurde von efge am 09. Feb. 2015 editiert.]
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 09. Feb. 2015 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Efge,
hast Du Dein Projekt beim Öffnen mal prüfen lassen ?
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
efge
Architekt
erstellt am: 09. Feb. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja alles schon gemacht:
beim öffnen prüfen,
von zentraldatei gelöst und neu abgespeichert, mit und ohne bearbeitungsbereiche...
komm nicht dahinter...
efge
Architekt
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, dass keiner eine Lösung für dieses Problem hat. Habe leider einige betroffene Dateien ...
Schöne Grüße, efge
