| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Bemaßung, horizontal / vertikal unterschiedliche Schriftgröße (1824 mal gelesen)
Osawa Mitglied Architekt
Beiträge: 58 Registriert: 11.10.2014 Fujitsu Celsius H780 Intel Core i7-8850H 32GB Ram Quadro P3200 Windows 10 Enterprise Revit 2018-20 AutoCAD 2019
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im PDF (und im Ausdruck vom PDF) hat die senkrechte Bemaßung eine andere Schriftgröße als die horizontale. Der Typ beider Bemaßungen ist identisch und in Revit sieht auch alles so aus wie es sein soll, nur beim PDF-Export geschehen seltsame Dinge (siehe Screenshot und Foto vom ausgedruckten Plan). Hatte schonmal jemand das Problem und weiß unter Umständen wie sich das verhindern lässt? Vielen Dank schonmal und Gruß, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 03. Feb. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Hallo Tobias, wie erzeugst Du das PDF ? Schon mal einen anderen/alternative Weg probiert ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Heiko, dank Dir für die schnelle Antwort! Ich benutze den kostenlosen PDF-Creator. Bisher lief der immer ohne Beanstandung. Ich werde mal schauen, ob ich noch was anderes finde und melde mich dann zurück! Hast Du vielleicht einen Tipp für einen anderen guten PDF Konverter? Gruß aus Berlin, Tobias [Diese Nachricht wurde von Osawa am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Nein, Tobias, das ist auch der PDF-Macher unserer Wahl und das immer ohne Probleme. Was hast Du denn geändert (...bisher lief der immer...), dass es pläötzlich nicht mehr geht ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
